AAT_81
Авто: vaz 2115
Вчера вечером выхожу завожу авто и сижу курю жду пока прогреется, вдруг обороты падают и машина глохнет. Пытаюсь заводить - ноль эмоций. Когда кручу стартер то на тахометре показывается отклонение оборотов от нуля, соответственно датчик положения коленвала работает. Какие могут быть идеи?Что можно еще проверить? Кажется что не качает бензонасос, но год назад случалась аналогичная проблема тогда порвался ремень ГРМ и при этом насос тоже не качал.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Если у тебя мозги 7,9,7 или Я7,2, то когда ты пытался завести наверняка раза три крутанул стартер, а если три раза вкл выкл зажигание, то бензос перестает качать и начинает только в момент прокрутки стартера. А по теме : выкрути свечи, посмотри в каком состоянии, есть ли искра. Если все ок, попробуй завести с нажатой педалькой газа потихоньку ее отпуская. Да, а как заглохла, сразу или начала чихать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну дык и проверь ремень и БН
Проверь, есть ли давление в рампе.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
У меня один раз сглючил датчик уровня топлива и тупо кончился бензин
Лан бн не спалил
А вы разве не слышите работает ли бензонасос?
AAT_81
Авто: vaz 2115
SM23 писал(а):Если у тебя мозги 7,9,7 или Я7,2, то когда ты пытался завести наверняка раза три крутанул стартер, а если три раза вкл выкл зажигание, то бензос перестает качать и начинает только в момент прокрутки стартера. А по теме : выкрути свечи, посмотри в каком состоянии, есть ли искра. Если все ок, попробуй завести с нажатой педалькой газа потихоньку ее отпуская. Да, а как заглохла, сразу или начала чихать?
С нажатой педалькой пробовал не помогает поэтому регулятор холостого хода тоже отпадает
AAT_81
Авто: vaz 2115
Soad писал(а):У меня один раз сглючил датчик уровня топлива и тупо кончился бензин Лан бн не спалил
Насчет бензина уеврен что он там есть(ибо заливал вчера и дется ему некуда было). А по поводу работы слышу что не работает, но такое уже однажды было когда грм порвался как я уже писал, поэтому сейчас не уверен.
AAT_81
Авто: vaz 2115
idd писал(а):ну дык и проверь ремень и БН Проверь, есть ли давление в рампе.
Слегка отогнул кожух вроде с ремнем все в порядке, а насчет давления вижу что его нет когда в рампе нажимаю на золотник оттуда ни капельки вытекать не хочет, не говоря о том что он должен брызгать
SM23
AAT_81
Авто: vaz 2115
SM23 писал(а):AAT_81
а как заглохла???
сначала упали обороты до 900 хотя она еще не прогретая была потом буквально через секунду заглохла окончательно. После пытался завести и первый раз она у меня вроде подала признаки жизни, о не завелась. При дальнейших попытках результата вообще не было.
idd
ну в общем ты почти сам на все и ответил. Для начала - предохранитель бензонасоса в консоли рядом с мозгами. Далее тестером убеждаешься, что на колодке БН нет напряжения и ищешь где обрыв. Но что-то мне подсказывает, что предохранителем все и закончится.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
AAT_81 писал(а):насчет давления вижу что его нет когда в рампе нажимаю на золотник оттуда ни капельки вытекать не хочет
Ну вот и найдена проблема. Теперь остается выяснить почему нет бензина. Попробуй напрямую подать напряжение на БН.
AAT_81
Авто: vaz 2115
idd писал(а):ну в общем ты почти сам на все и ответил. Для начала - предохранитель бензонасоса в консоли рядом с мозгами. Далее тестером убеждаешься, что на колодке БН нет напряжения и ищешь где обрыв. Но что-то мне подсказывает, что предохранителем все и закончится.
Посмотрел на бензонасосе есть напряжение
Lexey 58ru
AAT_81 писал(а):Посмотрел на бензонасосе есть напряжение
Т.е. При включенном зажигании питание на БН подается, а он в свою очередь молчит -> пипец БН?
SM23
AAT_81 писал(а):SM23 писал(а):AAT_81
а как заглохла???
значит походу дело в топливной системе, бензос смотри, предохранитель глянь.
SM23
Lexey 58ru писал(а):AAT_81 писал(а):Посмотрел на бензонасосе есть напряжение
ребЯты, на Я7,2 и бошах 7,9,7, после трех попыток включения зажигания, бензос отрубается, т.е. до пуска движка он не качает.!!!!
Он начинает качать когда включается стартер и запускается двигатель, если двигатель не пущен, то все остается как было
Последний раз редактировалось: SM23 (18 Ноября 2008 13:16), всего редактировалось 1 раз
SM23
наверняка авто когда пытался завести раза три то крутанул в холостую вот бензос и не врубается.
idd
все 12 вольт есть? Значит или БН, или, как вариант, регулятор давление топлива. Но тогда бы ты по идее должен был слышать писк насоса...
AAT_81
Авто: vaz 2115
Еще раз повторюсь у меня такое уже было когда ГРМ порвался тогда тоже напряжение подавалось но давления в рампе не было, как бы это маразменно не звучало но так оно и было(((
AAT_81
Авто: vaz 2115
idd писал(а):все 12 вольт есть? Значит или БН, или, как вариант, регулятор давление топлива. Но тогда бы ты по идее должен был слышать писк насоса...
да все 12 есть. Может быть еще контакты плохие у меня так было когда противотуманки погасли, смотрю напряжение есть но лампочка не горит, оказался просто плохой контакт на релюшке. Может быть и тут такая же проблема?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
На галстуке потащи
AAT_81
Авто: vaz 2115
Дополнительная инфа: где то за три часа до того как сломался ехал и мне показалось что машина в динамике потеряла немного, но это так было только на двух - трех светофорах потом вроде нормально стало.
AAT_81
Авто: vaz 2115
ilja писал(а):На галстуке потащи
конечно можно и на галстуке ее потаскать но от этого ей думаю лучше не станет
AAT_81
Авто: vaz 2115
SM23 писал(а):наверняка авто когда пытался завести раза три то крутанул в холостую вот бензос и не врубается.
И как же в этом случае проверить что же там творится?
Lexey 58ru
SM23 писал(а):ребЯты, на Я7,2 и бошах 7,9,7, после трех попыток включения зажигания, бензос отрубается, т.е. до пуска движка он не качает.!!!!
Да ни кто с этим и не спорит. Но тогда мозг НЕ подает напряжение на БН до тех пор, пока движок не заведется, правильно?
А тут чел говорит, что питание есть на клемме БН, значит он ДОЛЖЕН жужжать.
Нет, мож я что не понимаю, но вроде так.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Lexey 58ru писал(а):SM23 писал(а):ребЯты, на Я7,2 и бошах 7,9,7, после трех попыток включения зажигания, бензос отрубается, т.е. до пуска движка он не качает.!!!!
короче я и сам не понимаю что там происходит, но напряжение смотрел точно етсь
