GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
J_rockiN писал(а):Считаете, что воздух перепускается из одного горшка в другой? Да, возможно.
Попробуй маслица плеснуть в цилиндр (только немного), если после этого давление не повысилось снимать головку и смотреть.
J_rockiN
Да блин, такая потеря компрессии - по-любому голову скидывать...
GSVNN
J_rockiN писал(а):Да блин, такая потеря компрессии - по-любому голову скидывать...
Вообще-то разница давления между цилиндрами даже в 1кг уже повод задуматься о ремонте.
Miten`ka
Авто: ВАЗ 2114i ,снежка.2005г.Я7.2
Спасибо парни за ответы, поеду завтра еще пару контор посещу,послушаю че скажут,тогда решать буду.
J_rockiN
GSVNN писал(а):Вообще-то разница давления между цилиндрами даже в 1кг уже повод задуматься о ремонте.
Да не, хотя бы 2-3...
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Miten`ka писал(а):Парни , всем привет! Был вчера на диагностике, при замере компрессии получились такие результаты: 1 -13, 2-9, 3-9, 4-13.Диагност сказал ,что прогорела прокладка ГБЦ, замена 5т.р. Парни подскажите по деньгам это нармально или как? И ваабще че будет если я так покатаюсь еще пару тыщ км.-бабла нету. На диагностику поехал, так как машинка вяло стала ездить ,динамика не та .Пробег 110т.км.Спасибо за ответы !
не паникуй.изучи статью диагностика двигателя на
www.as066.narod.ru,и там же про раскоксовку колец читни.Сайт реально очень толковый,сам корыто свое в порядок привел благодаря ему.
Witosss
А что гадать, проверить компрессию в другом месте, если результат такой же, то скидывать ГБЦ, пролить клапана, и будет видно в них проблема или нет. А прокладку после скидывания менять полюбому. Да и можно поршни достать, там останется только поддон открутить.
P.S. про регулировку клапанов перед замером правильно сказали, надо бы посмотреть ,может пережаты клапана в 2 и 3 горшке.
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
[quote="Witosss[/quote] не паникуй.изучи статью диагностика двигателя на
[/quote
Убери запятую после RU.
Всем, всем, всем!
Зачем при замере компрессии отключать высокое, какая разница будет искра в свече или нет, я так думаю, что бензонасос, ведь,
должен быть отключен, или я не прав?
Євґеній писал(а):Зачем при замере компрессии отключать высокое, какая разница будет искра в свече или нет, я так думаю, что бензонасос, ведь, должен быть отключен, или я не прав?
Надо выкручивать свечи при замере. На выкрученной свече искры не будет, соответственно... Безонасос не нужно отключать, смысла нет, бензом не заливает.
Євґеній
Да, но на инже, нельзя просто снимать свечи, отключать что ли питание с блока катушек зажигания?
Євґеній писал(а):Да, но на инже, нельзя просто снимать свечи, отключать что ли питание с блока катушек зажигания?
Не знаю, другу меряли на 14ой, так же как на карбе, просто скинули провода и всё.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
c модуля фишку снять...делов то...
GSVNN
Обязательно! В мурзилке именно так и написано.
Miten`ka
Парни сегодня у мужика перед домом померил компрессию, во всех горшках по 13 ))). Мужик каждый раз после замера в горшке мне показывал компресометр . Так что похоже меня разбодяжить хотели по нормальному,темболее что тот мастак который мне про упавшую компрессию толкал компрессометр после замеров не показывал вот. А мужик перед домом который работает (инжектор,карбюратор,со-сн.) сказал че типо я парюсь движок работает ровненько,компрессия в норме,кароче надо ездить и не забивать голову.А по поводу небольшой тупости посоветовал форсы помыть, темболее за 110т.км я их мыл один раз на 40т.км..Кароче вот так ))).Всем спасибо за ответы и будьте внимательны- враг не дремлет ,как грится))).
J_rockiN
Miten`ka писал(а):А по поводу небольшой тупости посоветовал форсы помыть, темболее за 110т.км я их мыл один раз на 40т.км..
О как... А я ниразу за 104 тыщи не мыл... Что же с моей тачкой будет после промывки?...
И вообще, для твоего пробега такая копрессия - очень круто! Синьку льешь?
