ВАЗ 21101 проблемы с системой отопления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21101 проблемы с системой отопления вывод темы на печать
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 20:18
ВАЗ 21101 2005 г.в., завожу авто, включаю печку, двигатель прогревается до 89 градусов, а дует хол. воздух. Когда температура двигателя достигает 97 градусов как-будто пробивает и начинает дуть теплый воздух и температура двигателя опускается до 89 градусов. Регулятор температуры работает. В чем проблема???
Serg_007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 21:01
как проверял регелятор?
сними решетку центрального воздуховода и посмотри ходит ли заслонка при изменении температуры
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 21:08
Serg_007
Проверь,для начала, уровень жижки в расширительном бачке.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 23:14
проверял как дует: ставлю 28 гр. - теплый воздух, ставлю 22 гр. - холоднее воздух
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 23:21
Так при 22-х горячим дуть и небудет)))Проверь уровень тосола тебе говорят-99% в этом дело)
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 23:25
Serg_007
это не факт заслонку может подклинивать, там очень жидковатый механизм, может ее перекосило, кстати он вкупе работает с салонным датчиком, что на потолке, может здесь собака порылася TAZ forever!
roman757575 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
10tango
Авто: ВАЗ-21102
+100
Та же проблема. Тосол, зараза, уходит до дна расширит. бачка.
В итоге на горячей машине дует холодный, пока на ХХ. Как тока оборотов будет не меньше 2000, сразу тепло идет.
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:06
точно, тосол ушел, а куда ушел - хз. Долил в бачок и все ОК! СПАСИБО!!!
