korneff
Авто: Subaru Forester SG
Вишня
Раскрою страшную тайну: в любом браузере отображение картинок отключается.
Всем остальным спасибо. Новый поводок пока нормально стоит. Как сломается - начну извращаться.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Кароч у топикстартера старое жабо, а там как не ставь дворник (если нет выпилов в жабо) он всанет только в одно своё положение... И если не сделать выпилы и наколхозить разные фиксирующие намертво приблуды то будет отламываться там конус кода поводок одевается или трескаться жабо...
korneff
Деревянный
Друг! Если ты про меня, то жабо нового образца. Автомобиль 2004 года выпуска.
Деревянный
korneff
Извини...
Тогда я не совсем понимаю почему могут слизываться шлицы на поводке... Со старым жабо это понятно а вот с новым...
Не имел дел с новым жабо, только со старым и у всех там подобгная проблема только с левым додительским дворником....
korneff
Деревянный
Там не шлицы "слизываются" а отверстие в поводке разбивается.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
я на газеле опаивал оловом шлицевую часть и сажал поводок-всё работало
Деревянный
korneff писал(а):Там не шлицы "слизываются" а отверстие в поводке разбивается.
А вот это потому что метал поводка гораздо мягче металла латунного (?)конуса. Отсюда самый простой выход если постоянно болячка возникает просверлить поводок вместе с конусом савквозь и воткунуть туда болтик какой. Растачивать под 4х гранник может не полц\учится т.в. стенки в поводке истонечаются а там гребанный дураль?! кароче сломается это.
kkonstantin
Авто: Октавия
Проходил эту тему недавно.
Слизало шлицы поводка и разворотило немного отверстие. На новом поводке шлицов никаких нет, зачистил щеткой по металлу шлицы шпильки и ставлю новый поводок (280р стоит). Аккуратно, ровненько. Беру гайку подлиннее, т.к. прикрутить это дело плотненько надо в первый раз. Думаю, что здесь специально предусмотрено слабое звено в виде мягкого конуса поводка, дабы на трапецию и ее снятие-установку не попадать.
Пока вроде работает
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
OLEG_074 писал(а):Кину 10 копеек колхоза - между конусом и поводком проложить фольгу. Способ работает если шлица не в ноль зализало. Поводок ставим на место с обстукиванием, потом поджимаемм гайкой.
+1 Два года уже так езжу. Все ОК.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
korneff
а поменять поводок никак?
korneff
Gloom
Дружище! На дату поста погляди. Неужели ты думаешь, что я всю зиму со сломанным "дворником" проездил? Всё уже заменено давно!
Gloom
от блин, археологи капают..
но все равно, так извращаться из за срезанного поводка
korneff
Да уж больно лихо они срезаются.
Gloom
korneff
5 лет на старой, 2 года на этой. никаких проблем.
korneff
Gloom
Ну я х.з. У меня аппарат 2004 года. Поводок родной. Был.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
too Gloom
Цитата:5 лет на старой, 2 года на этой. никаких проблем.
+ 1000000000
Машина 2004г. поменял трапецию только в декабре прошлого года , да и то малость переусердствовал с затяжкой гайки... спешил блин ... а вот взял и с дуру еще и новые поводки купил, а старые подарил , так старые 4 года проработали а на новых уже люфт появился ...
korneff
Короче лотерея как обычно.
Модеры, тема себя вроде исчерпала.
