Vlad B
Вот собственно не видно теперь ночью ни скорости ни оборотов, ни температуры и кол-ва бензина.
Чо делать-то? Остальные лампы всяких ручников, масленка и выкинь двигатель горят, а подсветки нет.
Как там вообще запитано? Может резистор регулирующий мощьность освещения подох?
Гы, взял Opel Meriva.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197733
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Vlad B писал(а):Может резистор регулирующий мощьность освещения подох?
да. замкни его на прямую - проверь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
начиная с предохранителя и кончая колодкой сзади панели
Vlad B
Gloom писал(а):начиная с предохранителя и кончая колодкой сзади панели
Счаз разобрали, лампочки все подохли в подсветке.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
А у меня лампочка габаритов в приборке сдохла по ходу дела. Сначала то горела то нет. Бывает газанешь хорошенько - оп, загорится, иногда и сама загоралась как габариты включены. Теперь вообще не горит. Но пока лень лезть смотреть, холодно.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
у меня порой пол приборки тухнет...кулаком сверху трахнешь и О чудо все в норме
Vlad B
Матреха писал(а):у меня порой пол приборки тухнет...кулаком сверху трахнешь и О чудо все в норме
Вот у меня с этого начиналось, завтра лампы куплю, если не поможет, буду копать дальше. Именно левая сторона тухла, а счаз полностью подсветка потухла.
