Как самому проверить ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как самому проверить ДМРВ? вывод темы на печать
midaff
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:55
Проблема боянная, но чётких ответов мало. Двигатель (нагретый) заводится, обороты резко идут вверх, после чего так же резко идут вниз и двигатель глохнет. На холодном двигателе этого нет. Если сильно подгазовать, то может и не заглохнуть. В одной из подобных тем прочитал, что менять РХХ. Сегодня поменял, выкинул 25 $, но эффекта не увидел никакого. Второй вариант - ДМРВ. Можно ли его проверить простым отключением. Что в таком случае должно быть?
Fidonet жил, живёт и будет ... 2:4621/14.96
midaff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:29
midaff
Если отключением, то обороты ХХ будут 2000. На "чиптюнер" слазай. Много интересного найдёшь. Good
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.asgloom.narod.ru/files/bosch_dmrv.rar вот это ещё почитай. Может пригодится.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:33
Да, БК есть?
midaff
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:38
нету
Виктор-Вишня
автору была такая же проблема!
И как уже сказали-скидывал фишку с ДМРВ-обороты увеличивались, вроде работает все!-но глохла нехороший человек и прыть потеряла....
Денег просто так выкидывать за ДМРВ не хотелось...БК-фтопку никогда не было да и ИХМО нафиг он не нужен!
Решение проблемы - как и все гениальное просто!
Приезжаю в магазин(утром)-есть ДМРВ?
-есть!
-че стоит?
-1600!
-Можно я поставлю проверю-в нем дело или нет?
-давай бабло, я чек пока не пробиваю, но до вечера если не приедешь. то пробиваю чек!
-давай!
Ствлю ДМРВ-поездил полчасика и понял-проблема ушла!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 11:32
midaff
Плохо. Был бы БК посмотрел бы расход воздуха на холостых. Ещё была тема про замер напряжения покоя на ДМРВ. Поройся на форуме. Если денег не жалко, то заедь на диагностику. Пусть посмотрят АЦП твоего датчика.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 13:07
Выкинуть примерно 500руб и понять, что надо менять датчик!
Или поставить новый датчик и попробывать как все это будет работать-бесплатно!
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 13:11
Виктор-Вишня
Не во всех магазинах разрешат так сделать
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 13:12
sNeG писал(а):
Виктор-Вишня
да в 99 процентах разрешат!
Ну в случае чего - купи пиво продавцу!
Да и в основном-то не в глухих деревнях живем!-в другой магазин сходил!-делов-то!
korneff
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 02:30
Виктор-Р’РёС?РЅСЏ
Лучше выкинуть 500 чем 1600. А ещё лучше БК купить. gpn
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:45
Должно быть 0.99 вольта при включенном зажигании и незаведенном движке.
http://hass-dodgev.narod.ru/MAFS.htm
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
