марка диода в диодном мосту
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> марка диода в диодном мосту вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 09:10
Хочу поставить диод на РН но рекомендуемый
уважаемым http://www.asgloom.narod.ru/gena.html 2д219б не нашел нигде, так вот нельзя ли выковырнуть диод из старого диодного моста вместо этого. Какая у него марка и характеристики, может кто знает? В поиске не нашел.
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 09:15
не стоит, напруга поднимится до 14.6-14.8 вольт ... ИМХО многовато.
нужно диод с низким падением напряжения, порядка 0.6-0.7 вольта, отвечающим условиям - ток не менее 5 А, напряжение не менее 20 вольт.
Можно взять сборку из двух диодов импортного аналога SR1030, SR1040, SR1050, SR1060.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 11:37
artuan
Ничего, можешь выковырнуть диод, там стоят кремниевые диоды, на них падение как раз и будет 0,7 В, ток через него течет около 1 А. При прогреве генератора, напряжение установится на нем около 14,4-14,5В, что вполне допустимо, я сам несколько генераторов таким образом переделал, и на газели и на оке и на десятке-все нормально работает.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
идешь в магазин радиодеталей и говоришь что тебе нужен диод (или сборка диодов) Шоттки, остальные хар-ки как Роман написал ток не менее 5 А, напряжение не менее 20 вольт.
Если есть на меньший ток то можно купить 2 и поставить параллельно.
Например
Диод 1N5822 DC Si-Di;Schottky-Gl;40V,3A - 3.70 руб.
берем 2 штуки
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 19:53
спасибо мужики!
Mail.ru
