Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Беда банальна...печка плохо греет-дует хорошо,но теплым всегото-и включается вентилятор охлаждения рано,при ~70град по показаниям штатного прибора,причем вчера термостат новый поставил.Дабы не менять зря термостаты и не винить датчик и индикатор,хочу замерить темп-ру более точно.ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕМ?щас заменю датчик влючения вентилятора на всякий.И будем думать дальше...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Witosss писал(а):причем вчера термостат новый поставил.Дабы не менять зря термостаты
Ну и что ,что новый - термос в первую очередь менять, хоть новый. Почитай из последних тем, там про них много написано, и какие, и как выбирать, и главное как проверить.
Witosss
Блин,а читать то некогда,крайний выходной,действовать надо!в 2ух словах можешь рассказать?
фермер
84 слишком мало для рабочей температуры. Термостат клинит на большом круге. Низкая температура, потому что радиатором охлаждает при движении. Теоретически, этого не должно быть при температуре ниже 90 (это смотря как у кого термос открывается на большой круг, у меня после 90). в пробке радиатор не остужается, потому и температура растёт.
Советую термостат проверить: Патрубок, который к радиатору от термоса идёт должен быть всё время холодным, пока авто не прогреется до определённой температуры (температуры открытия термостата на большой круг), потом должен давольно быстро потеплеть (признак открытия). Елси прогревается медленно вместе с двигателем - значит ОЖ постоянно крутится по большому кругу.
чота многа букаф
Ты думаешь печатать быстрее. это из темы на следующей странице, почитай.
фермер
Witosss
ТЕВ
если вентилятор включается при температуре 70гр по приборке то это уже глючит или датчик температуры на приборку или сам показометр.
А то что печка дует чуть теплым воздухом - это ее неисправность, смотреть заслонки и тп.
ДюКЧ
термос, градусник и датчик в кастрюлю с водой и на плиту адназначна!
Witosss
Купил,вроде польский,в пакете тож,пластик.Корпус,фирма Mеtаl-incаr,200рубчиков,поеду ставить,и взял датчик включения карлсона,У МЕНЯ ТО ОКАЗ-СЯ СТОИТ С ТЕМП. 87(с москвича вроде),а надо как продавец сказал, 99(это наш,самарошный).
Witosss
ДюКЧ писал(а):термос, градусник и датчик в кастрюлю с водой и на плиту адназначна!
Спасибо за идею,а где градусник с такой шкалой взять?
