Есть вопросик....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть вопросик.... вывод темы на печать
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 21:48
Машина ВАЗ2109. Инжектор. С пол года назад начал замечать проблемму. Поначалу забил потому как случалась она не всегда а вот в последнее время уже сто процентно. Проблемма в следующем: Завести машину с первого раза с утра (холодную т.е.) не получается. Начинает чихать, брыкать и т.д. Такое ощущение что работает на 2 горшках. при повторном запуске можно быть уверенным что заведусь. На прогретой машине запуск намного уверенней (правда обороты на пару секунд проседают до 500 примерно). Сегодня пробовал завести машину (прогретую ~55 градусов) с нагрузкой ( включил обогревы передних сидений) - завелся с третьего раза (не гуд). С чем может быть связано??? Может ли это быть связано с регулировкой клапанов или вообще с состоянием двигателя или это исключительно проблемма электрика/топливная магистраль.
Кстати ВВ провода ( SLON ) все нормальные, разброс сопротивлений от 4 до 6 кОм. Модуль зажигания проверил тестером но это ни о чем не говорит наверное - сопротивление около 4 кОм (или просто ОМ), не помню но разброс по катушкам вроде мелочный так что.... Форсунки чистил. ДУ мыл. На прогретой машине обороты ХХ держит хорошо ~800. Свечи ТРЕК А17ДВРМ. Расход на ХХ 0,6-0,9 л/ч.
Буду благодарен любым мыслям!
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 21:57
а что мешает проверить компрессию, замерить давление топлива, проверить, как держит нагрузку акб, посмотреть свечи при незаводе?
IMHO и только IMHO!
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:12
Компрессию проверяли - вроде один горшок куралесит: везде по 11 а в одном вроде 9,5. Давление топлива на работающем двигателе около 2,3 но есть подозрение что обратный клапан БН не держит т.к. травит очень быстро. Не понял при чем здесь "как держит нагрузку акб", со второго раза то заводится.... А что я могу увидеть на свечах при незаводе если не сектрет????
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:15
свечи могут быть мокрыми, то лучше поменять их
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:20
Зачем менять если со второго раза завожусь нормально???? Вопрос тогда будет - отчего свечи мокрые могут быть??
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 23:33
компрессию проверяли с маслом? я к тому, грешить ли на клапана? если после масла она не менялась, то они и есть!
IMHO и только IMHO!
