stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Не работала попогрейка, снял обшивку сиденья, а там
Змейекой выложин обычный медный провод и какая то таблетка, че за нафиг ?
Починил, там просто провод отпаялся. Но конструкция наталкивает на мысли ... Если по этой же схеме седлать подогрев руля например ? Найти только эту таблетку.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
в самаре 2 такой же попогрев, вроде. надо попробовать починить
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
офф
а чо там должно греть то, если не он?
stan1y
удивило что это обычный медный провод!
интересует что за "таблектка" там стоит.
stan1y
ещё интересует блок управления попогрейкой, т.к. через минут 15 можно яичницу жарить =)
есть такие блоки, от емели.
хар-ки
Режим Ток Мощность Цвет индикатора
0 33.8мА 0.4Вт Не горит
0.5 0.69А 8.3Вт Зеленый
1 1А 12Вт Зеленый
1.5 1.6А 19.2Вт Зеленый
2 2.3А 27.6Вт Желтый
2.5 2.9А 34.8Вт Желтый
3 3.5А 42Вт Желтый
3.5 4.1А 49.2Вт Красный
4 5А 60Вт Красный
кто видел в продаже ?
stan1y
Xpert
Свой человек
Эти блоки управления не продаются отдельно от комлекта обогрева Емеля.
Bart2
Там не медная проволочка это 100%.
А что? Х.з.
Желтый нихром чтоли?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Таблетка это термо выключатель, для поддержания температуры сиденья.
Можно попробовать взять от техники где уже стоят термовыключатели, от стиральной машины автомата например.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А я думал, что там проволока типа той, что в электроплитках используется.
Но т.к. нагрев не более 40-60 градусов, то почему бы и не использовать любой подходящий провод нужной длины и сечения?
Ujeen 30RUS
Главное правильно длину и сечение рассчитать и подобрать
А главное элемент эчень ремонтопригодный получается
stan1y
Bart2
Ну я чё обычный многожильный медный провод не отличу ?
Ujeen 30RUS
я так и понял что это термовыключатель, т.к. он был обмотон нагревающимся проводом. он кстати ещё имеет сопротивление 4 ома.
Пыльный
у тебя какие кнопки, на матрешке они там с релюшкой.
Пыльный
stan1y писал(а):Пыльный
контроллер, если как по сцылке ставить - любая кнопка без фиксации, главное кратковременное замыкание цепи управления контроллером
Bart2
stan1y, замерь сопротивление метра этого провода.
Медью это не может быть.
Разбирал (потрошил) попогрейгу. Там был одножильный (поэтому и рвался наверно) провод. Имел некое сопротивление. Мелкое, но тестером уловилось.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Загорелся себе поставить, что необходимо для установки, как лучше? обьясните.
stan1y
Bart2
геморойно снимать обшивку сиденья, я б сфоткал вам его.
почему это не может быть медью ?
Ujeen 30RUS
Bart2 писал(а):stan1y, замерь сопротивление метра этого провода.
Очень даже может быть! не очень большое сечение и длина провода вот вам и равен нагревательный элемент.
P.S. Видел в чём то схожую конструкцию у колхозников на фермах, у тех, что электричество воруют по чёрному.
Обыкновенная телефонная полёвка заложенная под поверхностью земли в теплице, и на неё 220 вольт подаётся. там длина правда этой змеи километра два, но провод так же медный.
Hudoi
Авто: честно разбита
stan1y писал(а):Bart2
А сечение какое? Сопротивление надо знать.
389-й
Авто: Кадиллак
Вы что мужики, школьную физику забыли? Количество теплоты определяется формулой P=I (в квадрате)*R*t, т.е. от типа материала проволочки не зависит, а только от сопротивления цепи. А нужное сопротивление можно получить либо сантиметрами нихрома, либо метрами меди. Но сантиметром нихрома неудобно - попу будет греть только в одной точке.
Hudoi
389-й
Все верно только при малом R получиться как предохранитель сгорит твоя проволочка в миг, а при большем нагреваться будет год.
Вот если аффтар замереет сопротивление на своей попогрейке, тогда можно будет предположить самое главное какого класса изоляция проводников?
stan1y
Hudoi
там помима провода таблетка стоит сопротивлние 4 ома на ней.
на проводе 0.1 ом где-то
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Работаю в сфере нагревательных кабелей - скажу, что в основной состав входит медь, нихром, вольфрам.
На 12В можно нарезать кабеля любой мощности, главное, чтобы предохранители и проводка выдержали.
Могу нарезать!
Vitalij
А сопротивление проволоки от типа материала разве не зависит?
И еще момент, а если проволока раскаляется до красна, так наверно какой материал для нее брать по твоему тоже пофигу?
389-й писал(а): Количество теплоты определяется формулой P=I (в квадрате)*R*t, т.е. от типа материала проволочки не зависит, а только от сопротивления цепи.
S_Vladimir
Vitalij
Это вопрос ко мне или вообще?
