Dexux
У меня ВАЗ 21103 2004г.в есть проблема запуска утром, после длительной стоянки (заводится и глохнет и с ключа и с сигналки или не глохнет но её всю трясет и бывает загорается чек), почитав похожие проблемы говорят, что нужно или можно сменить ЭСУД.
В сервисе мне тоже сказали, что можно попробовать поменять ЭСУД на Январь 5.1
Так в чем разница между Январь 5.1 от Итэлма 5.1, из FAQ я понял, что разницы нет никакой, а тогда смысл замены???
Own
разница в названии. может не сам блок менять, а прошивку в нем?
Dexux
так я понял официальных прошивок новых нет для него. В поиске решения моей проблемы ,что уже только не делали, вот остается только блок этот сменить.
Так разница между Январь 5.1 от Итэлма 5.1 вообще нет никакой, даже прошивки одинаковые?
Так почему тогда все хвалят Январь 5.1??
maksson
Да блин....Итэлма это аналог Января.Разницы никакой, прошивки у них одни и те же.Можешь считать что у тебя Январь 5.1.По поводу прошивки ищи Паулюса и пиши ему в личку.
ortodox_21053
М-да? Так то у них, у VS 5.1, даже под разную аппаратную реализацию прошивки разные, если верить чиптюнеру. Так чта-а-а...
BitalKu
Не совсем так!
Есть Итэлма старой и новой реализации, так вот старый это полный аналог января, даже прошивки подходят, (пример V5V13I02 - J5V13I02 соответственно). А вот потом пошел новый блок, у него изменили канал ДД на HIP9011, и прошивки подходить перестали (после V5V13K03 и выше - не совместимы). Но если менять блок на блок, а не перешивать все подходит.
Dexux
У меня авто 2004 года, как я понимаю у меня стоит Ителма старого образца, а новый появился в 2005. Прошивка стандартная, ничего не менялось там
BitalKu
У меня 103 этого же года была, и тоже была Итэлма V5V05N35 11-02-2004, а это уже новая реализация. На прошивку грешить не приходилось, работала очень хорошо, но если тебе для проверки, чтобы исключить контроллер, можеш заменить, проблем не будет, если и при Январе симптомы останутся - то это не контроллер.
ЗЫ! Новая реализация пошла с V5V13K03 24-06-2003. Т.е. у тебя никак не может быть старой.....
Последний раз редактировалось: BitalKu (18 Ноября 2008 11:36), всего редактировалось 1 раз
Dexux
Да просто так менять его не хочется, он и цена у этого блока примерно 5000, вот и не знаю, как поступить!
ortodox_21053
у меня того же года, майская. блок стоит новый
BitalKu
Так замени его в мастерской на пробу, у нас дают денег- другой покататься....
Oldster
Не совсем так, а вернее совсем не так. Ителма и Январь совместимы по разъемам и принципу работы. А прошивки совершенно разные в части калибровок. прошивки с одинаковыми буквенными индексами не взаимозаменяемы для разных блоков.
Dexux Тебе не помешало-бы проверить ДМРВ. Он в 99% случаев виноват в том, что машинка глохнет после пуска.
Dexux
Значит прошивку не стоит менять? Сразу попробовать заменить на Январь 5.1??
Скажите пожалуйста, раз нет никакой разница Между Январем и Ителмой, так почему все хвалят Январь, а про Ителму ничего не слышно???
Dexux
У меня когда не заводилась машина или глохла, бывало загорался чек и там было три ошибки, РХХ, пропуски зажигания и что то связанное с 3-ем цилиндром. Про ДМРВ ничего никогда не показывало и говорят, что он мало вероятно, что сломан или плохо работает.
Oldster
У Января другая элементная база. Процессор чуть быстрее чем в Итэлме.
Однако, на Окте есть другие мнения - Ителма экономичнее.
Ошибка ДМРВ будет, если только снять с него разъем. Мозг не понимает, правильно идет инфа о количестве воздуха или нет.
Кстати смена прошивки иногда помогает.
За прошивкой к Паулюсу в личку.
BitalKu
До новой реализации они были на одинаковой базе и прошивы к старой от старой подходили....
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
"НПО "Итэлма" разработало для применения в автомобилях ВАЗ ЭБУ, получивший название VS 5.1. Это полнофункциональный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть использует те же жгут, датчики и исполнительные механизмы. В VS5.1 применен тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе."
И только с новой реализацией они стали не совместимы....
"В этом семействе применен процессор Infenion SAF C509, тактовая частота 16 Мгц. Отличительной особенностью является "более правильный" канал синхронизации по датчику коленвала и применение в качестве ПЗУ микросхему флэш - памяти 29F200, емкостью 2 мбит, из которых используется только половина - 128 К, а так же наличием системной шины и предусмотрена возможность установки в блок элементов МЗ (Данная функция так и не была реализована), позволяющая исключить из системы МЗ."
А более быстрый процессор применили в Январе 7.....
Dexux
Именно после этого сайта, я и не могу понять в чем разница и от чего такая хвала Январю 5.1 !!!!
Получается, что кто ездит на Январях они говорят, что он самый лучший, а кто на Ителма те говорят, что он ничем не отличается от Января:)
BitalKu
Просто Январь чаще встречается, и хорошему диагносту пофиг чего править, январь или вс. А программируются они вообще одинаково.
Просто в VS новой реализации, были заложены функции на развитие, но это ничего не успели применить - пришел Январь7 и все началось по новой, кстати январь 7 выпускает и Ителма и Автэл.
Брюс
Dexux!!! У меня 21103, мозги VS 5.1. Я сам шью, перепробывал море прошивок, переделал контроллер под двухрежимку на разных софтах. Скажу тебе одно - Ителма лучше Января по базе. У меня стоял софт - К17, пререпрошил на L 19, особой разницы в этих прошивках нет ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44038&postdays=0&postorder=asc&start=20 ). Прекрасно машинка на них работает. То что у тебя колбасит машину - дело не в прошивке, а видимо у тебя какой-нить косяк по питанию ( у меня такое было) - бензонасос, фильтр, рампа, форсунки, регулятор давления. Когда ты в последний раз чистил форсунки ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85029&start=20 ) ??? Я сделал эту процедуру и всё троение пропало. ДЕРЗАЙ.
