загорелась лампа масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> загорелась лампа масла вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:19
вообщем всем здрасти, случилась такая беда, а мож и не беда. ехал как то раз недавно-вчера чтоль, загорелась лампа на приборке где вот колодки, ОЖ, и лампа масла, я так понял это лампа на уровень масла идёт ? но вот дело в том что у меня ещё когда изначально купил машину был оторван провод от датчика уровня, а где сам провод находица я хз. дак вот почему же лампа загорелась, да кстати теперь с сегодняшнего дня она горит постоянно почему то. Уровень масла сматрел сёдня щупом по максимум масла там. Красная лампа давления не горит. в чём беда ? мож есть как отключить лампу ? или уж взять и датчик подсоединить к проводу чтобы работало пучком всё ? чё посоветуете ?
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:25
В общем, провод этот на массу где-то замыкает. Ищи его и изолируй, либо приводи систему в порядок.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:27
Лёха-09i писал(а):
чё посоветуете ?
это и посоветуем
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:47
заизолируй и забудь
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:48
а не в курсе, какого он цвета ? и где искать ?
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:19
Серо-белый (для Самары-2), искать в районе маслофильтра, правой рулевой тяги или правой полуоси.
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 19:15
Поменяй датчик и не парься, стоит копейки...
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
