Прошу помощи: ест масло, большой расход, провалы в работе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прошу помощи: ест масло, большой расход, провалы в работе. вывод темы на печать
mike_k
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 22:41
Здравстуйте.
Начались проблемы с двигателем:
- съело пол литра масла за 100 км.
- расход топлива 18 л на 100 км.
- переодически провалы в работе двигателя, пока хорошенько не прогреется.
- с утра при вытянутой заслонке начинает глохнуть, обороты удается поддреживать только газом. После прогрева начинает работать более менее.
Свечи новые, карбюратор полностью перебрали и промыли 2 месяца назад.
Уважаемые форумчане, не подскажите чего ожидать в плане ремонта судя по эти симптомам, куда стоит заглянуть?
mike_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 22:46
Какой пробег у двигателя, когда был капремонт (если был), какого цвета выхлоп, кидает ли масло в кастрюлю?
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 23:37
А как определил расход масла? Не ошибся? Потому как может быть неисправность карба просто или зажигания.
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_k
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 01:09
Пробег 95 т. км, капремонта не было, масло кидает, выхлоп посмотрю затра.
Масло по щупу смотрел, упало чуть ниже отметки min, долил литр, после 2 дней поездок, опять уровень на min. Мерил утром после ночной стоянки. Карб мне вроде смотрели недавно, думаю, что дело не в нем.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 06:31
Если не утечка масла, то при таком расходе должен быть соответствующий запах и дым из выхлопухи.
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 07:51
mike_k писал(а):
масло кидает
при таких симптомах копиталить пора. это из за колечек такое. а масло через картерные газы и уходит.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 09:25
У меня подобная проблема была, также жрала масло 0,5/100 км.
Все пытался не думать о плохом (капиталке) и искал все взможные причины, только не ремонт движки..
В итоге сделал сам капиталку, мне только блок и коленвал расточили, обошлось в 4,5 рубля и забыл про проблему с маслом и дымом из выхлопухи..
По хорошему в идеале 3 дня работы..
день разборка;
день расточка;
день сборка..И ни каких проблем
А пробег то достаточный + в кастрюлю говоришь кидает..
Avil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:17
там дымить должна как паровоз.
mike_k
померь компрессию по цилиндрам.
HooliGun
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 18:11
У меня та же проблема в семёрке. Начала масло жрать и дыметь после замены клапанов, направляющих и сальников. Мне сказали что может из-за того что при замене сальников они были повреждены. Возможно ли это? До замены всё было в порядке. А компресия в первом около 6 в остальных около 9.
Но я склонен к мысли что это кольца. Если это всётаки кольца, то поможет ли простая их замена, или капиталка?
HELP, PLZ!!!
HooliGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:41
HELP, PLZ!!!
Очень возможно, и не только сальников, но и стержней клапанов, хотя в последнем случае расход увеличился бы не сразу после ремонта
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 08:18
1. Мерием компрессию.
2. в целиндры льем пару кубиков масла, мерием еще раз.
если во втором случае результаты будут похожи на правду, то можно попробовать разкоксовыватель для колец часов на 12, затем промывка 5 минуткой, затем замена фильтра + промывочное масло, затем еще один фильтр и хорошее масло. И ездить.
Я когда сел за баранку этого пылесоса, компрессия была разбросанна как попало. от 8 до 10. откатав год на СИНТЕТИКЕ, каждый раз промывая, поднял компрессию до 12. Масло ни когда не доливаю, дым белый похожый на пар.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
