Сигнал датчика детонации - Ошибка 0328
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнал датчика детонации - Ошибка 0328 вывод темы на печать
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 09:29
Не для кого не секрет, что это ошибка - "Высокий уровень сигнала датчика детонации". Только вот в чем причина хз. Может, свеи, но менял недавно. в общем, чтоб не гадать и быстрее решить проблему, друзья опытные, подскажите, плиз!
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 11:51
Покапался в FAQe и вот что нашел, связанное с детонацией (Оплавление, выгорание электродов свечей, трещины на тепловом конусе изолятора или его разрушение):
Возможная причина - Слишком большой угол опережения зажигания.
Сопутствующий признак - Детонация в цилиндрах (характерный металлический стук hlp ).
Способ устранения - Отрегулировать угол опережения зажигания. Как? hlp
И какой он вообще должОн быть?
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:35
0328 - это кроме детонации может быть и высокий шум двигателя вызванный многими причинами - например неправильными зазорами в клапанах. Кроме этого сам датчик может быть затянут с неправильным моментом и поэтому вызывает ошибку. Тем много в инете по этому поводу.
На инжекторах угол "ручками" изменить нельзя. Как раз по сигналу датчика он может меняться.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:01
Кунгуров Егор
Если не замечено каких-либо изменений в работе двигателя,
имеется в виду шумность, стук и т.д., то для начала просто заменить
датчик. На этом проблемы могут закончиться. На чирике в подписи
менял в том году, до сих пор всё ок. Более никаких работ в связи с этим не производилось.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:07
А клапана ?Попробуйте проверить регулировку . В большинстве случаев повышенный шум от них.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
