напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> напряжение вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:07
тему свою старую найти не могу.
Опять хрень с напругой.
Сначало было 13.2, сегодня вообще 12...
Если прижать вниз шпильку вывода гены, появляются 14.7...
Смотрел две мурзилки и так не понял что это за шпилька....она идет в диодный мост и там крепится?!
Как она вообще относится к зарядке?!
Объясните принцип ее работы.
P.s. сейчас закрепил вроде, 14.7, но крышку не одел...завтра значит разбиратить еще и крышку ставить...мож подскажете?!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:16
suu cnk ничиво я тебе нескажу.лентяй. supercool
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:49
про шпильку не знаю, а вот 14,7 если постоянно, то многовато, электролит в акб будет пузыриться
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:55
Sensas писал(а):
а вот 14,7
ща вопрос в разнице напряжений.там ищё и греется,пока по невыясненым причинам i9
GSVNN
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 19:35
Всё правильно сделал Good Можешь смело ставить крышку и не заморачиваться.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 19:48
Такая же фигня и у меня. Когда заводишь машину, напряжение 11.9-12В. Когда начинаешь ехать или просто газанешь на месте приходит в норму (наверно) 13.9-14В. Что делать?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 20:57
14.7 это в режими регулятора МАХ....
Вопрос в том что атм со шпилькой...
ты сказал генератор снимать))))) это не в моих силах
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 20:58
обмотка не возбуждается?
Я бы поглядел регулятор!!точнее у мення было такое))))
вылечил такую проблему, появилась вот это)))
Техосмотр, Е-ОСАГО.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 05:47
У меня так же было, на стоящей машине комп выдавал разное, но стабильное напряжение. от12до14. А на ходу скакало постоянно.
Снял крышку, думал поменять таблетку, оказалось болтается шпилька.
Элементарно затянул, сейчас как приклееное, 14,1 , падает под нагрузкой до 13,8 как и положено.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 09:20
Это место через ж...у сделано... Его протягивать сильно нельзя, иначе пластмассовый изолятор повредить можно. Выход один - разбирать и чистить.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:24
спасибо за советы..
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:58
Тимыч
Тоже мучился немного, потом зажал пассатижами конец шпильки и затянул посильнее гайку.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:00
я видимо буду ждать теплого гаража и там буду откручивать и смотреть Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
