Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Собственно, вот такая байда на экране. Я думаю, что он должен быть чёрным...
Эта "радуга" сильно изменяет картинку на экране, смотреть не комфортно.
фото 1 мб
фото 230кб
AKAI LTA 2691
RFT
Яркость подсветки убавь в настройках (если таковое имеется).
Vlad B
Homer писал(а):Собственно, вот такая байда на экране. Я думаю, что он должен быть чёрным...
фото 1 мб
фото 230кб
AKAI LTA 2691
Недавно купил? Походу на калиниградском заводе матрицу пережали креплениями корпуса, попробуй болты задней крышки ослабить все, попробуй ваще крышку снять если там пломб нету гарантийных, если есть - неси сдавай обратно.
Если старый телек, то сначала болты, потом думать... Может лампы со временем деформировали крепления панели и её изогнуло под давлением внешнего корпуса.
Homer
Vlad B
Спасибо за совет....
Купил не давно...скорее всего отвезу назад.
RFT
Такой реголировки не нашел
Vlad B
Homer писал(а):Спасибо за совет.... gpn
Тогда это не дефект скорее, это откровенно говняная матрица, меняй на другой, на LG хотя бы, там матрицы Philips.
В М-видео брал или Эльдорадо? Как давно? Желательно в 14 дней уложиться, иначе потом обмен только через экспертизу и прочие геморы.
Homer
