Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Господа, просьба не пинать, если на "мозоль наступаю"
Поставил калиновский карданчик на Самару, предварительно его подпилив. Удобней,чётче и тише конечно стало, но "вибродрожь" всё-таки присутствует:-( Планирую вырезать шайбу(ы) и установить в соединение рычага КПП и привода(из салона).Вопрос: из чего лучше вырезать шайбу(Ы)??? Заранее благодарен за понимание и терпение:-)
ARCH
Авто: ВАЗ
Я себе вырезал из пластиковой бутылки...
Пару тысячь уже проехал - пока не дребезжит.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Здесь на форуме советовали монеты подкладывать,типа зазор выбрать.
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
ARCH
Авто: ВАЗ
фермер писал(а):Здесь на форуме советовали монеты подкладывать,типа зазор выбрать.
Что б гремело погромче?
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Я делал шайбы из пластиковых бутылок, по началу все ок, но через некоторое время эти шайбы разваливаются. Делать нужно из фторопласта(белый такой прочный и скользкий пластик). На скока я помню даже в за рублем советовали из него делать.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Я сделал шайбы из пластиковой канистры от масла Esso. Укоротил как тут советовали внутреннюю "втулку", сквозь которую болт проходит. Стало поменьше шуметь, но все равно на 2-й передачи при 2000 оборотах дребезжит! Я хз че делать.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Я из полторахи вырезал,тыщ 5 уже проехал,ниче вроде.а вот этот карданчик раздолбаный гремит,там нельзя втулки поменять?
Живот
Авто: VW PS
nicotinovich писал(а):Делать нужно из фторопласта
Во во, у матрешников тема про фторопласт была по моему.
Только уже не шайбу, а целиком эту втулку делали из второпласта.
Горын писал(а):Я сделал шайбы из пластиковой канистры
Сделал также.
