marseal
Авто: FordFocusIIRS
Просвятите, пожалуйста:
Адсорбер, что это за хрень такая? С чем её можно есть? Нуждается ли эта штуковина в каком-либо уходе? Влияет, или нет, на работу двигателя? Почему-то ставится далеко не во все авто, а в продаже свободно - 600рэ
J_rockiN
marseal писал(а):Адсорбер, что это за хрень такая?
улавливает пары бензина из вентиляции бака,при продувке закачивает в впуск.
marseal писал(а):С чем её можно есть?
ябы нестал
marseal писал(а): Нуждается ли эта штуковина в каком-либо уходе?
нет
marseal писал(а):Влияет, или нет, на работу двигателя?
при неисправном клапане появляется подсос неучтённого воздуха со всеми вытикающими.
marseal писал(а):Почему-то ставится далеко не во все авто,
нормы токсичности разные.
marseal писал(а):а в продаже свободно - 600рэ
нафиг никому ненужен
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А ежели стоит. тупо выкинуть моно ?
gcrepmvbx писал(а):А ежели стоит. тупо выкинуть моно ?
если мозги перешьёш.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
я скидывал с него разъем..
без последствий и лампа не загоралась)) только порезвее на педальку стала реагировать
максим__к писал(а):Honda Civic 4D
Цитата:P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В
P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
максим__к
я на хонде только 2 месяца)) до этого был ТАЗ 21140, теперь он где-то в Чувашии))
SoftFelix
нет
Я где-то читал, что он меняется на новый по факту взвешивания (на весах).
SoftFelix есть такая штука.тока неслыхал чтоб ктото заморачивался.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Народ а как клапан абсорбера проверить на работоспособность????
