Кто менял задние тормозные шланги, посоветуйте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто менял задние тормозные шланги, посоветуйте! вывод темы на печать
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:27
Добрый день. Если он добрый конечно. Приехал на работу - пропали тормоза. Тормозуха капает из места соединения заднего левого шланга с трубкой. В одного не могу увидеть точно кто из них умер. Купил шланг и трубку (на всякий случай). Как можно открутить шланг, не сломав при этом трубку?
fishcom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:40
Есть ключ специальный, который обхватывает все грани
semjordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:02
Есть, но он в данном случае не поможет, т.к. одевается с торца, придется шланг разрезать.
Скорее всего трубку менять.
А что там сложного? У трубки ведь наконечник с резьбой свободно крутится во все стороны. Одним ключом держишь шланг от проворачивания, другим крутишь наконечник трубки.
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:10
Похоже, без ямы не поменяю. как можно заглушить левое заднее, чтобы доехать до места ремонта? или ваще никак, только контур?
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:47
Выкрути трубку заднего левого колеса из ГТЦ, вместо нее вкрути болт соответствующей резьбы.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:51
ну так и поменяй и трубку, и шланг раз купил. Чтобы не заморачиваться с откручиванием.
В твоем случае особо никак по простому и не заглушишь.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:59
почему, есть разрезной, обтягивеца винтом.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:08
Ну если промежуток достаточный для тормозного шланга в "открытом" положении, то пойдет =)
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:11
нормал, есичо мона чуть отжать отверткой, потом обожмецо Good
кря
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:23
Чтобы трубку открутить нужен ключик на 15. И на 11 тоже там же где то применяется.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:24
Выкрути трубку заднего левого колеса из ГТЦ.
Какая именно, чтобы не изучать матчасть?
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:32
fishcom
Если смотреть на авто спереди, то справа ближняя к тебе.
fishcom
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:02
заглушил я переднюю правую трубку. Педаль мягкая, но в самый пол уже не проваливается. Надеюсь доеду уж куда-нибудь. Всем спасибо!
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:04
Ну уж куда-нибудь-то точно доедешь Wink
