Заклинило колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило колесо вывод темы на печать
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:14
Итак проблема следующая: при езде стал чувствовать, что машину будто за зад кто тянет, сначала не предал значения, но когда от колеса повалил дыыыыыым такой, что все стали шугаться и клаксонами гудеть пришлось оставиться dns4
Вскрытие показало, что колодки мешали колесу крутиться....вроде как заклинил цилиндр....но открутив прокачной, т.е. сбросив давление в контуре, колесо стало нормально крутиться....
вопрос - цилиндр может так подклинивать? или если уж он заклинил, то сброс давления не помогает?
и еще: а как отрегулировать колдун, чтобы максимум тормозного момента шел на передние колеса?
спасыба.... i9
а я одной рукой за руль держусь, другой рукой слёзы вытираю. Была бы у меня третья рука, я бы этой рукой на Мондео дpoчил.
Ромег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:39
какое колесо то хоть заклинило?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:42
Какое колесо то заклинило?
Как вариант может быть ГТЦ!!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:45
Заклинило правое заднее....
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:33
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
гдето проскакивало,оторвавшаяся резина с внутренней стороны тормозного шланга работала как клапан.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:49
скорее всего колдун накрылся. Если бы ГТЦ то и перед заклинило бы
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:52
Была такая хрень у брата, только с передним колесом, диск до красна аж раскалился.
Клинило ГТЦ.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:17
Ромег писал(а):
заднее
Пружинка цела?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:18
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:44
скорее колдун. ГТЦ на контур работает. тогда и переднее колесо заклинило бы
Ромег
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:38
Получается колдун и 2 недели не проездил..... hehe
Ну что ж бум менять, а заодно наверное и трубки задние....
Zibnow
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:05
aviatorrr писал(а):
Пружинка цела?
Если она слетит, колесо колом встанет!
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:16
Шланг наверное износился и сработал как клапан...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:14
Имеется в виду шланг от колдуна к заднему колесу???
Неужели такое бывает, в смысле когда шланг как клапан работает???
