MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Artecom
Авто: временно, пешеход
гавнотема, ниразу не интересно
Восьмеркин
Акцент он и есть ТАЗ
а вазики по 300-400 без расточки ходят при должном уходе, у самого такой
Но чтоб колено лопнуло должен быть сугубо ЗАВОДСКОЙ дефект, ибо оно не должно лопаться даже если двиг клин словил
Hudoi
Авто: честно разбита
Железо оно и в Африке железо.
Всему рано или поздно приходит конец.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Частный случай....
Цитата:Относительно недавно в правой стороне двигателя . начал появляться нехороший шумок-стук. Пробег двигателя около 200 000 км. Эксплуатация машины жесткая, но и уход был своевременный и почти полный. Причем одновременно появилось несколько проблем:
1. При резком нажатии педали газа машина как бы залипает и появляется мигающий сигнал об ошибке работы двигателя. После увеличения оборотов Сигнал пропадает.
2. увеличенный расход топлива.
3. Из под крышки заправочной горловины свист похожий на всас.
4. Скрипы роликов и очень множество других неприятных слуху звуков.
При этом...
Цитата:лопнул колен вал. причем я ездил на таком стуке примерно 1000-1200 км.
Это называется до победного!
dezruptor
Авто: Kaptur
300 точно ходит. Тот что с корейским двигателем. Как с китайским - х.з.
dezruptor
Авто: Kaptur
Это, видимо, механик развел )))
"Треснул" он у механика, почти уверен.
Шилов
Авто: ордынский камаз
а че на них еще и кетайские двиги ставят?
dezruptor
Авто: Kaptur
ТИМУP писал(а):а че на них еще и кетайские двиги ставят?
Года два уже как. Что у них с ресурсом лично я не знаю. Надо таксистов спрашивать. Но вроде жалоб не было.
Сам двиг тот же самый, G4EC от митцу, просто сборка не Кореи, а Китая.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Фигня - у меня на старом Блэзере провернуло вкладыши, мотор стучал, но я на нем проехал не меньше 4 тыс км
Коленвал при вскрытии вытаскивали по частям
Но в сервис я приехал своим ходом
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
MEPHI_Aahz
судя по тому как ты тачки меняешь,тебе и 100000км хватить,а дальше не твое дело
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
MEPHI_Aahz писал(а):Ваше мнение?
Моё мнение: мощщный седан - это кредитное авто, ни разу не долговечное
Цитата:Пробег двигателя около 200 000 км. Эксплуатация машины жесткая, но и уход был своевременный и почти полный.
Ну и чё? У меня то же самое. 220 ткм. В двиг. НЕ лазили. См тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195579&highlight=.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Восьмеркин писал(а):вазики по 300-400 без расточки ходят при должном уход
Это регулярная замена масляного фильтра и масла или сюда так же входит замена колпачков, колец?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Александдр писал(а):В двиг. НЕ лазили.
Наверное как у Восьмеркина - заводских деталей в двигателе уже нет, но он всё равно говорит, что капиталки не было.
dezruptor
Авто: Kaptur
Долговечное - это сколько? Сколько в цифрах для тебя "долговечное авто".
Александдр
Моральный кодекс
Скажем - не менее 300 тыков без лазания в мотор, коробку, ГП.
У меня например, достойный экземпляр. Своевременный уход за подвеской и расходниками позволяет мне юзать третью сотню тысяч... Это ВАЗ, который обсирают те, кто привык менять авты раз в год.
Те же немцы 80-90-х годов: Пассаты, /Гольфы, прочие Ауди. Многое зависит от прокладки, не столько в том плане, как управляет (хотя и это тоже), а как относится к машине и обслуживает.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Александдр писал(а):Скажем - не менее 300 тыков без лазания в мотор, коробку, ГП.
Среднестатистический Акцент с этим справицца
Тому мотору, что по ссылке, пистюлятор включали просто регулярно...
Я, правда, так и не понял по фото - где именно треснуло колено,
но раз у него после ремонта "снова залипает",
то ему нифига не починили... Пора копить на следующее
Александдр
Моральный кодекс
Кир-кук писал(а):Среднестатистический Акцент с этим справицца
Да за ради Бога...
Кир-кук писал(а):Тому мотору, что по ссылке, пистюлятор включали просто регулярно...
Возможно, только на этом пробеге проявился какой-то заводской брак. Не слышал я, чтобы колено лопалось.
Кир-кук
Александдр писал(а):Возможно, только на этом пробеге проявился какой-то заводской брак. Не слышал я, чтобы колено лопалось.
Это пока оно крутицца, а когда где-то "залипает" - треснет запросто.
Имха - там что-то с осевым смещением
Andreiko
Читайте дальше первого поста - залипает у него от забитого клапана адсорбера. Глупый акцент не может по-человечески ездить, когда у него продувка бака не работает, это вам не жигули
MEPHI_Aahz
Александдр писал(а):привык менять авты раз в год
А тебе не надоедает?
На Акцент-клубе таких нет (тагазовского выпуска). Максимум - 150 000км. Так что не доказано...
dezruptor
Авто: Kaptur
Таксисты легко наматывают.
На конторе был акцентик, писал уже, 300 с чем то (кажется 320 тыч.км) прошел без лазания в двиг. Потом по недосмотру ремень порвало
Так что мощный седан, по критериям Александдра, надежный седан.
Driuchkov
Авто: mahindra, xyli!
MEPHI_Aahz
Агаааааа, видишь, зря Ксюшу-то продал))
(шудко)
Ни грамма не сомневаюсь, что проходит не меньше вазовских моторов, так что не парьсо
Восьмеркин
maxred писал(а):Александдр писал(а):В двиг. НЕ лазили.
Шляпа, тебе уже 100 раз объясняли что на 140 тыках я мотор перекрутил на гонках ЛОЛ
после чего прогорел клапан(что вполне закономерно). Пока меняли клапан решил поменять кольца ибо всё равно башка снята, эти новые кольца проходили уже больше 140 тык и всё ок. и каких это еще "заводских деталей нет"
Al_Dimich
Авто: xDrive
ИМХО, развели парня. С другой стороны, покупая БУшную машину никто не застрахован от того, что там реально уже несколько сотен тыщ и скручен пробег. нафиг надо такое счастье
