Заглох...весьма странно.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглох...весьма странно. вывод темы на печать
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:27
Сейчас спускался с горки уже в 100й раз за последние полгода, начал спискаться.. Двигатель глохнет, как будто выключилось зажигание.
При это все лампочки на приборке погасли, но подсветка горела (габариты включены). Выключаю-включаю зажигание - ничего. Но когда включаешь стартер, то на приборке загорается восклицательный знак (вроде как обычно), но прибока при этом как бы отключена.
Спустился с горки... Остановился, пытаюсь снова. Нормально включается зажигание - стартер - двигатель отлично работает.
Если честно ничего не понял. В чем может быть причина? На улице сыро, мокро, но ехал 2-3 км/ч.
Когда завелся поехал совершенно нормально, как всегда... Изменений в поведении двигатель вроде не заметил.
Такое в первый раз. Не могло ли это быть чем-то нехорошим для двигателя (клин, гидроудар и т.д.)?
Подскажите, плиз, йа чайнеГ))))
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:44
замок наверное мозг взрывает... Мотор в любом случае в порядке. не парься по мотору.может замок зажигания- точнее его контактная группа (лечится заменой) либо сваливается разъём на замок (лечится надеванием разъёма!)
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnX
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:53
Тоже так думал т.к. давно еще летом проблема была.. контактную группу пошевелишь достаточно сильно и зажигание пропадает, но как бы нестабильно, как будто плохой контакт. В принципе на ходу все всегда нормально было, поэтому не заморачивался, а вот сайчас как-то не по себе... Просто получилось так, что на горке нет контакта, а спустился - появился, причем после этого контакт был нормальный.
Да и кстати...На поворот ключа на стартер ведь приборка реагировала лампочкой.. А на остальное нет.
salyak
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:17
а... ну да... значит разъем отпадает... теоретически (ну если конечно частично, одним боком не сполз) А чек инжайн не загорелся? Свет ближний, печка тоже наверное выключились? просто эти цепи имеют общую точку только на замке.дальше на мозг идет свой провод прямой а всё остальное через реле разгрузки замка если бы все погасло а мотор не заглох то это реле неисправно а так... замок. а при спуске может кочка какая попалась? а может на положение относительно горизонта сработал? типа соскользнул контакт... а вернулся в горизонт -обратно наполз... такие вот мысли приходят еще
vnX
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:57
Наверное так.
Чек не загорелся, ближний погас (у меня автоматом он включается при наличии сигнала с датчика гены), печка вроде вырубилась..
Надо будет посмотреть этот разъем.
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:00
ты только отпишись чем закончилась история
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:42
...гдето читал что можно разгрузить контакты замка зажигания добавив обыкновенное 40амперное реле...типа контакт из колодки выдергиваем и втыкаем в реле...еще четотам еще перетыкаем и вся нагрузка ложится на реле а не на замок зажигания...вот бы поподробнее эту тему продумать...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:58
Замок скорее всего у меня на 21093 бывало пару раз то фары вырубятся то еще что
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobricos
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:44
Ну как, в замке основные - 3 провода.
Розовый - плюс от аккума, красный - к стартеру, чено-синий - зажигание. Габариты запитаны в обход замка (они же работают и без ключа).
Вот и получается, что контакт на зажигание отваливается - все и глохнет, а габариты естественно светятся, и стартер может прекрасно работать при этом, он жа не от зажигания работает.
Bobricos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
