Внутренности десятой стойки, на девятку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутренности десятой стойки, на девятку. вывод темы на печать
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:53
Потекла стойка. Денег нет.
Есть внутренности от десятой стойки. Их история такая. Хозяин новой десятки поездил немного и сделал тюнинх, поставил газовые стойки. Из неразборных заводских стоек были вырезаны внутренности, цилиндр взборе со штоком. Старый хозяин их предполагал "притулить" себе, но не успел. Теперь мне по наследству оставил.
Вопрос в том, кто нить так делал? И как оно, сколько процентов успеха? Я никогда не прокачивал амо. Сильно сложная процедура, всмысле много ли всяких хитростей?
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:23
помоему стойка СААЗ в сборе 1025 стоит, патрон и того меньше: 750. ИМХО лучше найти денег и сделать по нормальному, чем если даже и получится то потом переделывать...
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:30
С229УС 61russ
поддерживаю
read
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 21:34
ChaynikS
10 потроха тебе не поканают , у 10 стойка короче чем у нас следовательно потроха тоже короче. а вот стойки 10 мона ставить и нам.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 22:44
Легко
нужно
с кишков 10х снять клапана и сальник
Примастрячить к 08 стойке там всё тоже rlzz
З.Ы
Клапана можно и не менять, деффектовать старые, если норм то оставить махнуть тока сальник
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 22:48
З.З.Ы
А можно и новый сальник купить стоит30р пара supercool
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:42
А мне сказали что там всё тоже . Короче посмотрел на этот металлолом, и решил таки стойку купить.
"Починяю примуса"
