nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
сделанно из листового рифленного алюминия. Сделать то наверное не сложно, сложнее достать. Не самое дешевое удовольствие
G-Unit
Примерно так же смотрятся коврики про шпортовские.
Покапайся на их сайте найдешь по любому.
По деньгам где-то 1500 за комплект(4 шт)
aviatorrr
nick765 писал(а):Интересует из чего сделанл напольное покрытие и как его сделать самому. Подскажите.
У нас в ОБИ еть такой лист
Тока чёто там в раёне 2килорублей за 1м\кв
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сделано это из рифленого алюминия. Купить его не проблема,правда не знаю как у вас в Волгограде.Вырезается довольно просто,по картонным трафаретам.Сгибается,на стальных уголках(это про пороги)
Правда есть одно но.Шумку придется заводскую выкинуть и сделать по другому и заизолировать блок предохранителей под капотом,чтобы вода не шла под алюминий,иначе только он и останется вместо пола
Но этго дорогое удовольствие,ты ведь заметил раму безопасности?Значит ,машина принадлежит скорей всего обществу и все делалось на общие деньги.
PointRU
Sandro-63
а шумку то на кой перекраивать?
J_rockiN
Зимой весело с таким полом будет.
nick765
кароче смысла нет. Я думал просто выкинуть ковры нах и сделать такой пол...
G-Unit
Мотоблок
Авто: Focus 3
Такая колхозная панель...
nick765
так это пластик, а то походу метал
Sandro-63
PointRU писал(а):а шумку то на кой перекраивать?
К сожалению впитывает влагу,аки губка и не высушивает.
.Плюс ко всему толщина шумки стоковой не предполагает установку,чего-либо тяжелее "паласа" и резиновых ковриков.Но это чисто технические заморочки,при данном переоборудовании.
PointRU
не ну конечно понятно что ковер впитывает влагу, но причем здесь алюминий? ну бросишь ты кусок крылатого металла на пол,от этого то ковер своих свойств не поменяет же.
Лучше бы коврики сделать такие тока что бы у них отбортовка была, для удержания влаги. На лето можно было бы, на зиму заменить на резиновые корытца.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В автобусах вроде такие полы
Sandro-63
PointRU писал(а):не ну конечно понятно что ковер впитывает влагу, но причем здесь алюминий? ну бросишь ты кусок крылатого металла на пол,от этого то ковер своих свойств не поменяет же.
Ну как ты сделаешь,"..отбортовка была, для удержания влаги.." проще убрать шумку,которая всегда будет влажной,нанести например противошумную мастику с резиновой крошкой,на бф-88наклеить полиуретан,нужной толщины,на панель алюминия тоже наносится слой БФ-88,наклеивается на полиуретан,крепится саморезами.
Конечно накрылатый метал никаких действий кроме плесени,а вот пол начнет свою чёрную работу!((((
