ХХ при старте на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ХХ при старте на горячую вывод темы на печать
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:59
Началось всё с того что решил помыть ДУ, промыл, заодно заменил РХХ - обороты начали плавать. РХХ взял по рекомендации с металическим наконечником.
После этого началось: при старте на горячую обороты подскакивают до 1200-1400, пару сек. так работает а потом приходят в норму. Раньше такого небыло.
Что может быть? РХХ? ДМРВ?
Спасибо
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:31
Попробуй клемы аккумулятора скинуть минут 20, чтобы комп обнулился.
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:39
ИМХО, бред, это не поможет... Pardon
Ситуация точь-в-точь. После замены родного РХХ в целях профилактики (кот. кстати прошел 70000 км) обороты при заводке подскакивают на пару сек, но потом приходят в норму и ХХ ровный. Я забил на это, ездить не мешает. Меняй РХХ опять или успокойся, неужели для тебя это серьезная проблема???
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 19:50
Sergey_81
Верни на место старый РХХ,там видно будет,может новый неисправен?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
