Поменял подшипник в ступице
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял подшипник в ступице вывод темы на печать
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:15
В автосервисе менял подшипник передней ступицы. Когда переобувался, смотрю колесо внутри все в смазке. Посмотрел внутрь, в районе ступице тоже все в смазке.
Вот я думаю теперь. То ли туда слишком много литола напихали при замене подшипника, то ли сальник там какой не поставили.
Сам подшипники на переднем приводе не менял, не знаю. А там сальники вообще какие-то есть?
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:17
Подшипник закрытый. смаску в него не надо. Сальников тама нету. Пыльник наружней гранаты целый?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:18
Смотри пыльник ШРУСа
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:57
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 14:55
а точно это не тормозуха?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:35
А как продлить жизнь пыльнику? Замудохался менять (
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:43
Bismarck
палево не покупать Smile
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:50
Напрашивается вопрос, как определьть левое от правого?
PointRU
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:06
Bismarck
Хороший вопрос. Брать в проверенных местах, не кидать ся на соамое дорогое и самое дешевое, стараться брать хорошо зарекомендовавших себя производителей, ну или по сайтам производителей пройтись (если есть), там наверное есть где нибудь информация про фирменные упаковки, защиты от подделок и т.д. Всякие там пыльники прочие резинки для машины стараюсь брать только Балаковские
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:14
PointRU писал(а):
только Балаковские
Good
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:35
ХОРС рулит. Уже третий год.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 10:03
Эх, вам везет. У вас есть выбор! [/i]
PointRU
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 11:27
Bismarck
У вас что совсем ничего нет?
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 11:42
PointRU есть, но ассортимента нет. рынок слабый и не развитый в плане запчастей на российские авто. у кого че ломается, он долго не морочатся, полностью полагается на мастера. что поставит но том и ездит. я вот даже смотрю у вас на высоковольтные провода есть ассортимент, а тут приходишь говоришь, дай провода, он тебе не спрашивая бросает на прилавок что-то нонеймовское. че делать? приходится брать.
PointRU
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 12:53
А если через нет заказывать? Сильно дорого получается? нда... с ассортиментом у нас получше...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 09:04
Автор темы уже наверное нашел единственно правильное решение? Smile
Пользуясь случаем, задам вопрос, может не по теме, но о резинках.
Купил пыльник на рычаг переключения передач, самый простой, на поизводителя не заморачивался. Так при переключении передач этот пыльник скрипит - на весь салон. Проблему помог решить просто тальк. А если эта проблема с пыльником ШРУСА? Скрипа будет не слышно, но быстрый износ резинки весьма вероятен. Если его натереть, допустим графиткой, не вымоет?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 09:58
неплохие трековские пыльники полиуретановые
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 07:50
marseal
marseal писал(а):
Если его натереть
вроде как говорят мона силиконом ,сам не пробыал но от кого слышал то чело так и делал говорит дольше резина мягкой остаётся.
