Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
При движении со скоростью 50 и выше нажимаю на тормоз слегка-начинает колбасить руль,педаль тормоза и слышен шум в районе правого колеса.На кочках вроде также на малой скорости без торможения происходит типа тряски колеса,на руле тоже отдает. Педалью газа тоже немного чувствуется. Тормозные диски менены 1,5 месяца назад,рулевые наконечники недели две. Посоветуйте в чем может быть причина?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
а)кривые барабаны
б)Кривая ступица
Машину только при торможении колбасит, или при обычной езде тоже?
Spektr083
PonTM писал(а):а)кривые барабаны
б)Кривая ступица
При обычной езде не ощутимо.Хотя при скорости 110-120 руль немного трясет(при торможении на этой скорости сильнее всего чувствуется).При меньшей скорости(0т 50 и ниже) на тормоз нажимаю-педаль и руль не трясет вообще. Диски и резина в отличном состоянии
Барабанам однозначно хана,они могут отдавать на руль?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Spektr083
Тормозные диски или барабаны.Барабаны тоже колбасят писец,на себе проверил.
PonTM писал(а):б)Кривая ступица
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Имхо в сторону ступицы гляди...
den133
Авто: ВАЗ 21096
Посмотри еще направляющие передних супортов и резинки на них - они должны быть целые (герметичные).
Сами направляющие имеют форму закругленного шестигранника и иногда бавает, что они зализываются.
Просто разбери ступицу и проверь люфт направляющих в их посадочных местах - если ощутимый замени.
Должно помочь
Spektr083
Где-то читал,чтобы проверить кривизну диска и ступицы-домкратим,снимаем колесо,втыкаем 3 передачу,отверкой прислоняем к супорту перпендикулярно тормозному диску-проверяем биение.У меня биения небыло.Значит диски и ступицы в норме?Правильно ли я делал?
ДюКЧ
Spektr083 писал(а):Где-то читал,чтобы проверить кривизну диска и ступицы-домкратим,снимаем колесо,втыкаем 3 передачу,отверкой прислоняем к супорту перпендикулярно тормозному диску-проверяем биение.
каким образом суппорт покажет биение? разве что, если притормаживать. пробуй тормозить ручником на предмет перед или зад колбасит.
Spektr083
ДюКЧ писал(а):Spektr083 писал(а):Где-то читал,чтобы проверить кривизну диска и ступицы-домкратим,снимаем колесо,втыкаем 3 передачу,отверкой прислоняем к супорту перпендикулярно тормозному диску-проверяем биение.
Я как понял,от кривых дисков через накладки(задевает их)-вибрация передается на суппорт.
Вот статейка:Посмотри ступицы. Проверяется элементарно, вывешиваешь колесо (желательно не на штатном домкрате), снимаешь колесо, заводишь, можно на 2 или 3-ей передаче, к суппорту прислоняешь отвёртку, чтоб она была перпендикулярна рабочей поверхности тормозного диска. Смотришь есть биение или нет, если биение есть, выкидываешь торм. диск, и примерно таким же способом смотришь биение ступици, если биение есть вместе с диском выкидываешь ступицу, покупаешь новый подшипник, ступицу, хороший торм. диск. если ступица не бьёт, выкинуть достаточно только торм. диск или проточить. Тоже на всякий случай проделываешь и для другого колеса, если биение увидел сразу.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а я бы для начала колеса все-таки отбалансировал.... прежде чем в подвеску лезть.
