AlPYl
Всем привет !!!
Проблема в том , что после того как коротнул прикуриватель(см
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191248&ght=) сгорел F6 , у мя чисто визуально появились притензии к печке , а именно : слабый поток воздуха из печки , т.е. - раньше на 1еденичке при направлении потока на себя я его ощутимо чувствовал , теперь только на 3тройке
Мож кто подскажет , как это проверяется или че смотреть (мож че коротнуло вместе с прикуривателем).......
Или это в принципе не возможно и это все мои бредовые подозрения ....[url][/url]
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
AlPYl
А может стоит поменять салонный фильтр?
AlPYl
Рефулер писал(а):AlPYl
Мож и стоит,но почемуто эта проблемка появилась сразу после чп с прикуривателем ....
AlPYl
Help meeeeeee .............
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
AlPYl
Ну не знаю.. связи между печкой и прикуривателем не какой...
Предохранители разные...
Попробуй и в правду поменять для начала салонный фильтр...
Птом глянь сам мотор печки...
А вот у меня другая проблема с печкой
Пищит зараза... на нервы действует
Я уже 1 раз разбирал всё эт дело.. смазал щётки токопроводящий смазкой для АКБ...
Смазал сам шток (вал) выше щёток... и нижний подшипник..
А печка как пищала.. так и пищит
Правда по началу.. пищала меньше... сча также на мозг капает (((
Хочу теперь щётки попробовать поменять...
Кто что ещё посоветует???
leon112
Авто: мото, вело
Siers. писал(а):Кто что ещё посоветует???
напряжение сколько РРН выдает??? Если меньше 14В, то в этом направлении и копай.
Siers.
leon112 писал(а):напряжение сколько РРН выдает??? Если меньше 14В, то в этом направлении и копай.
А причём тут напряжение???
У мя в отличие от автора... вентилятор крутит нормально... У мя он зараза скрипит - пищит при работе...
leon112
Авто: мото, вело
Siers. писал(а):leon112 писал(а):напряжение сколько РРН выдает??? Если меньше 14В, то в этом направлении и копай.
Притом. Пищит как раз при недостаточном напряжении.
