Скрежет из-под капота при попытке запуска (выложен звук)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет из-под капота при попытке запуска (выложен звук) вывод темы на печать
tuntun
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 12:44
Иногда при попытке запуска двигателя раздается скрежет, но не заводится, в чем может быть причина? Мне сказали, что полюбому в стартере - или в бендиксе, или втягивающее.
Согласился на снятие стартера. Разобрали, сказали - он как новый у тебя, все ок, но почистим на всякий пожарный. Вобщем собрали, поставили обратно - вообще не заводится. Короче, сломали мне нормальный стартер. Ладно, купил новый. Все то же самое. Иногда при попытке запуска из под капота раздается скрежет. Пока забил, неохота больше покупать просто так ничего. Тем более, что стартер дорогая штука ((
В чем может быть дело все-таки? Щас я думаю, что на маховике в каком-то месте несколько зубчиков стерлись, и когда совпадают при запуске то место и шестерня бендикса, она там проскальзывает. Записал этот звук, как его теперь сюда выложить можно?
Вот вроде выложил, послушайте - wav 140 кб
http://tuntun.webasyst.net/files/89ec6d28
Последний раз редактировалось: tuntun (23 Ноября 2008 13:14), всего редактировалось 3 раз(а)
tuntun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 12:56
Похоже что венцу на маховике звездец.Как вариант втулка в картере кпп.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:38
А может венец за 33 тыщи испортиться?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:44
Не должен, если не брак и не чей-то косяк при установке...
На разбитую втулку не похоже - когда втулка, стартер крутится медленней...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
аалексей
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:59
а про бендикс не забыли?
пейти дети молоко,туалет недолеко!
аалексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:18
на двух стартерах?
дык сними стартер, подними одно колесо, попроси когонить покрутить, сам возьми зеркало и глянь. заодно промерь, достает шестерня стартера до маховика или слегка касается. еще скрежет может быть если удерживающая обмотка втягивающего не работет или контакт до втяг-его реле где-то плохой и работает, как типа "искрит". в обоих случаях сердечник втяг-го будет работать туда-сюда, т.е. бестолку.
IMHO и только IMHO!
m0163
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:46
    [u][quote="tuntun"]Иногда при попытке запуска двигателя раздается скрежет, но не заводится, в чем может быть причина? Мне сказали, что полюбому в стартере - или в бендиксе, или втягивающее.
У меня тоже самое , только скрешит когда движок холодный, на горячую заводишь крежа нет, разбирал стартер смазал такая же хрень
m0163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:51
На всякий случай - когда снимал стартер, не обратил внимание - есть ли царапины на конце вала стартера?
tuntun
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:07
$@#Y@
всмысле, есть ли царапины на старом стартере? Надо будет забрать у них, посмотреть. (Оставил тем, кто мне его разбирал)
tuntun
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:09
Дык новый стартер то уже стоит. Я думаю, не может же такого быть, чтоб и на новом точно такая же проблема, что и на старом. Где то в другом проблема наверно.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:14
а вот это зря! нать было сразу забирать, а счас скажут уже выкинули, и комунить опосля впарят.тем более, что
и почему они не купили?
IMHO и только IMHO!
tuntun
Ладно, когда я сам ключом завожу... Как только слышу скрежет, то ключ поворачиваю обратно. А когда автозапуском, то он крутит и крутит, вот как на записи. (Наверно что то стирается там еще ) А кто рядом проходит с машиной, то наверно обсирается от страха... )) Довольно неприятный звук, громкий и противный, да еще и неожиданно, никого ж в машине то нету.... )) Я сам в первые разы чуть в штаны не наклал... (При автозапуске) А щас уже всегда готов его услышать, думаю, даже если другую машину заводить буду, то буду прислушиваться к этому звуку...
tuntun
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:19
Ну они сказали, что просто так совпало, что он умер, что типа он у тебя умирал уже... Они то не слышали тот звук, это я сказал, что стартер мозг парит, а они и сказали, щас сделаем... Вот и сделали.
А насчет продадут, надеюсь, что нет... ТАм щас походу точно надо бендикс менять, только я такой не могу найти нигде. С завода стартер на машине стоял белорусский какой-то. Тот, кто его разбирал, грит в первый раз такой видит. Хотя он один из самых крутых в городе по стартерам... Так мне говорили... ТЕперь я уже сомневаюсь... ))
Там долгая история, как он его разбирал-собирал.. Я рядом стоял смотрел. Как-то небрежно все - тяп-ляп, мне показалось... Нет молотка, дак какой то железякой шайбу выбивал с конца оси... В итоге в первый раз собрал неправильно, замкнул провода от щеток на корпус стартера, и тот вообще не крутил, и при поптыке запуска ЭБУ и релюшки все щелкали, комп сбрасывался и диск выезжал из магнитолы... Это я уже потом понял... А тогда они сказали, дык у тебя походу аккум дохлый, надо новый покупать...
Я так пробовал-пробовал запускать и так как замкнуто было, то и посадил свой аккум замыканиями этими в ноль. Потом пришлось заряжать в сервисе.
Потом я снял стартер и отнес ему на переборку, он его разобрал и снова собрал, уже перестало замыкать, стартер крутился при запуске, но вхолостую, маховик не крутил. Вот тогда видимо дело стало в бендиксе. А такого я нигде не нашел и пришлось новый стартер покупать. Вот.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 05:41
При снятом стартере, хорошо виден маховик. Подергай рукой венец. У меня в прошлом годе, когда венец с маховика слетел, такой же звук был, а первым делом тоже стартер смотрел.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:26
Стартер точно не при чем... его ведь даже меняли. Отсюда 2 мысли:
1. венец как писал marseal
2. недавно терли тему про продольный люфк колена и его последствия и симптомы, ведь стартер давит в ту же сторону что и сцепа!?... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187002&sid=84bcd15b8cdfa21d3428d87ebf85431d может тебе сюда?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 12:34
Flyman
по 1. Я думаю, что если б венец слетел, то вообще б не заводилось. Да и пробег то небольшой.
по 2. Вроде не похоже, что у меня это.
А от замка зажигания может скрежет на стартере быть? У меня же еще и дворники иногда сами по себе ездят. Иногда не выключаются и все. Вот тока зажигание включается, так они сразу ездят.
С другой стороны... раз с автозапуска тоже ездят, а ведь я даж ключ не сую... значит не замок?
Блин, в гараж теплый щас пока никак не могу попасть.... Ревизия на работе... Придется пока реле дворников вытащить что ли.
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:01
Не в том что он, венец, слетел - но смотреть надо.
А по электрике точно курить схему. В каком бы состоянии она не была скрежетать ничего не должно.
Best regards,
Flyman.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:23
Итак тут только две проблемы - либо бендикс, либо сорваны зубья на маховике. У самого такое было.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 18:00
NWorker93
Ну как бендикс - ведь новый стартер поставил!
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 01:47
да не бендикс это, хвук не тот, у меня была проблема с бендиксом, там не такой звук, та и стартер так долго не крутится - вырубается сразу
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 12:29
PabloMantoya
Ну видать остается смотреть маховик, а уже потом думать. Как смогу посмотреть, напишу тут.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 22:21
если проблема в проводке, проверить просто - завести стартером напрямую.
IMHO и только IMHO!
