Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза вывод темы на печать
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:04
Собственно баян! Но всё-же подскажите! Тормоза сали брать почти в самом низу. А так разницу в работе тормозов не заметил. Прокачка не помогла! Где капнуть? Или заменить ГТЦ?
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:09
Возможно из-за износа колодок.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:10
фермер
Колодки были заменины в круг летом и вместе с ними и диски и барабаны.
фермер
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:27
Все таки проверь, приклинит цилиндр сожрет в момент. ГТЦ если не течет, то не торопись менять, а то с ним гемора не обберешься.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:40
+10000000000000000
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:25
Алексей Тульский
Здарова!
Как прокачивал?
Было примерно такое же поменял и ВУТ и ГТЦ не особо помогло.
А помогли новые штуцеры прокачки, старые при сильной затяжке деформировались и должным образом ни прокачивают!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:48
прежде определись перед-зад. ГТЦ - эт когда по контурам проблемы или вообще проблемы. похоже всеждаки у тебя задние бьют. сними, произведи визуализацию на предмет износа. бывает приклинивает или колодки тверже барабана. Wink
IMHO и только IMHO!
