Страница 1 из 2
ifind
Рейка заскрипела и появилась отдача на руле, короче, смазки там нету, делась куда то, так вот, можно ли набить хотя бы частично рейку смазкой не снимая её с машины? И какой смазкой надо набивать?
Всем заранее спасибо за ответы по темеWink
TDV.ROOT
Не, не получится, снимай и перебирай, заодно набъешь смазкой так, как надо.
ifind
Точно не получится? Мне один люди говорят одно, другие другое...вроде кто то набивал шприцом с трубкой6 снимая-отгибая резиновые пыльники на рейке....
TDV.ROOT
Хм, может можно, но я бы перебрал лучше. За пару часов ничего не знавши можно перебрать и поставить обратно. Заодно заменить чего нужно будет.
ifind
Блин, в том и дело, что хоть я и знаком с устройством рейки, но сам ни разу не перебирал, да и холодно больно-у меня нету гаража, в сервисах все как один твердят что это много гимора и много денег будет стоить и долго...но вот я не особо верю в им всем...мне недавно так развал сделали что машину тянет вправо как хз чо, и не переделывают, отказываются...
Но не суть...
Может кто-то всёже подскажет как лучше поступить и стоит ли пробовать набить рейку такоим образом не снимая, смазкой ШРУС, например?
TDV.ROOT
Может ошибусь, пускай поправят, но забивать туда литол нужно.
Ewg
А не фиол случаем?
ifind
Читал в мурзилке что надо 2 разновидности смазки какой то туда забивать, одну в одно место, а вот этот самый фиол (вроде) в другое...
Но мен все как один советуют шрус туда..вроде как не замерзает...
max-np-max
Нет, Фиол.
ifind
Ну а всё-таки, реально это сделать отогнув пыльники шприцом с трубкой?
Этот фиол очень густой?
Gloom
реально, так и делают...
причем через пыльник в водительской арке колеса.
Выворачивают колеса максимум влево, набивают...
выворачивают макс вправо, если ниче не полезло, то ставят чехол и едут довольные.
P.S.
туда довольно много лезет.
ifind
Пасиба за инфу, уже проясняется ситуация, а можете ли вы подробнее описать что и как делать...хотя бы кратко по пунктам, вот например, какие хомуты потом использовать для крепления пыльника, как именно подлезть к рейке-через арку колеса сбоку, или сверху?
Burguj
Да было бы интересно, т.к. тоже есть мысля свою рейку смазать... Ещё лучше было бы с фото Smile
Gloom
загляните под капот, в арку колеса, и все станет понятно....
фиолку здоровым шприцом с трубкой туда заваливать.
Burguj
Глянул..всё стало ясно...Спасибо Smile
ifind
А я вот глянул, шо то мне нишо не понятно...ну в общих чертах ясно, конечно, но толи грязно у мя тма ща очень, толи я слепой, там по ходу ешо брызговик капота нада снимать....
Gloom
ничего там не надо снимать
Алёха
Был опыт недавно с разбором рейки. С завода была практически сухая, из за чего, результат: износ пластиковой втулки с пассажирской стороны и биение всей рейки, бринчала - дай боже.
Пришлось снимать разбирать и смазывать. Заменил втулку, рейку сначала смазал маслом (завод изготовитель рекомендует), а рабочее место (зубцы и червяк) смазал "Вымпелом" (смазка для ШРУСов).
Всё ОК.
Я всё к тому, что набивать смазку с водительской стороны не достаточно... supercool
B.black
я сейчас тоже перешел на смазку рулевых реек =ШРУСом=.
Фиола уже нигде не найти. а литолом набивать - руль потом не повернешь.
ifind
Мужуки, ну мож кто-нить напиешт мне по пунктам чо делать то надо, просто я не представляю как это через колёсную арку туды лезть то, там этот резиновый пыльник хрен снимешь, и потом хрен оденешь...мож в ём отвэрстие надобно?
Ну плиииз)))) Благодарен буду...
mitric
завтра же гляну
тоже последнее время начал коситься на рейку
Gloom
мдя....
ну сними колесо тогда для удобства.
а так, хомутик срезаешь, потом новый одеваешь
ifind
А шобы набивать туда нада шприц такой автомобильный здоровый пользовта для вязких смазок? Или чем то ешо можно?
nnnddd
Пыльник (с водительской стороны) снимаешь из подкапотного пространства. Обрезав хомут, он одноразовый (5 р в магазине) и сдернув пыльник.
Этот пыльник упирается в арку и виден оттуда.
Берёшь технический шприц и набиваешь. Нет шприца можно попробовать затолкать небольшими порциями.
Я не набивал, а перебирал рейку, потому о возможных результтах набивки ничего не знаю. Писал о переборке в посте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3088972&sid=6900f3e72e221c6054859876c63be4b7.
sergbel
Зайди в строительный магазин и купи упаковку кабельных стяжек (они же хомуты) 4х300-- хватит надолго и дешевле гораздо supercool
Страница 1 из 2
ГК Светотехника
Tрансформатор электронный эпра 2х18 ГК Светотехника.
swetotehnika.ru
