Вопрос по системе охлаждения...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по системе охлаждения... вывод темы на печать
dmalf
Авто: 21124 1.6 16V "Млечный путь"
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:55
Вчера на своей машинке катался целый день - все было ОК. А тут поехал на стоянку поставить - смотрю печка не греет. Причем совсем. Стал копаться, искать причину - смотрю расширительный бачек то пустой. Ну съездил на заправку купил канистру тосола, залил. Влезло до отметки где-то около литра жидкости. Все стало нормально. Отсюда вопрос - могло ли пагубно сказаться на моторе недостаток литра тосола (карлсон весь день включался периодически и показометр в красную зону не убегал). Течь предположительно - низ расширительного бачка лопнул (там немного влажно было). Машина ВАЗ 21124. Заранее спасибо.
dmalf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:01
Все там пучком-ездий и не парься!
тока бачек-то смени, а то на тосоле разоришься!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmalf
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:03
Уффф. Спасибо. Ессно сменю. Вот выходных дождусь только. Тосол уходит очень бодрыми темпами - вчера вечером залил а сегодня бачек пусттой. Походу там не трещина а дыра уже =)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:11
Просто уходит быстрей из-за давления в системе охлаждения. Не парься, меняй бочек и будет счастье )))
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 14:32
Недавно купил 10-ку, при покупке не было тосола, соответственно горела лампа тосола на тестере, купил, залил, лампа не погасла, и тосол куда-то уходит, под машиной лужиц не замечал, как исправить? cry
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 15:01
Искать-куда уходит-потом исправлять!(мож в выхлопнуху "выходит"!)
Датчик-скорее всего-фтопку!
michael500
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 15:21
Спасибо, бум искать куда уходит
michael500
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:53
Виктор-Вишня нашел проблему, течет радиатор, и датчик выбросил, теперь лампа тосола не горит, буду менять радиатор, спасибо за совет.
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:33
Хелп ми!И так есть проблема следующего характера.ВАЗ 21102 непрогревается до рабочей температуры.Переменял кучу термостатов результат нулевой.Стрелка упорно при движении не доходит до 90 градусов,только лижь в заторе полный прогрев и включение "карсона".Если кто сталкивался с чем то подобным отпишите.
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael500
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:58
У меня рабочая температура чуть ниже 90, по моему это норма, не парься так сильно
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:13
раньше стрелка была выше отметки 90,но после смены основного радиатора и термоса стала не подниматься при прогреве до 90 Sad летом очень помогает в пробках а вот сейчас холодает и из печки дует нето что было раньше Evil or Very Mad если только нагреется в пробке и стрелка наконец уходит за показатель 90 , тогда начинается ташкент Smile но при движении стрелка возвращается и показывает около 80 градусов .Поменял 3 термоса ,правда они все одной фирмы никакого эфекта ,только чуть стала прогреватся быстрее Sad .У меня только две догадки на этот счёт или что то не так с радиатором который был установлен или все установленые термостаты полное барахло . Хотя при прогреве нижний патрубок идущий на радиатор остаётся холодный ,это свидетельствует о правильной работе термоса . Shocked Голова уже болит что надо для нормальной работы .В сервесе просто сразу начнут тупо подрят всё менять ,устал тратить деньги в пустую Evil or Very Mad
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:16
MeDBeDb, с чего ты взял что у тебя стрелка истину показывает? У тебя есть сертификат на это "средство измерения"? ROFL
Для размышления - если включается карлосон то реальная температура точно уже выше 103 градусов! supercool
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:30
по стрелке карсон правильно включается и сомнений нет и значит показывает правильно приборы .Кроме термоса Прамо есть более лучшие термосы?я поменял в начале на нового образца термоса и потом ещё 2 концовика с клапанами нечего не помогает vfac открытие большого круга соответствует с показанием стрелки .Люди дайте дельный совет плис!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:43
Термос нового образца - это какой?
Сколько дыр? 6?
Тогда ищи тему про подключение обратки печки на термос.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:48
Да поменял на 6 дырый , но меняли в сервесе не сам .А там какие то заморочки есть? wwow
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
еслии термос 6 дыр, должна дуть теплом от 60 градусов. Так что смотри за уровнем тосола, критично это. Остальное нормально у тебя. На показометр не обращай внимания, надо знать точную температуру, а она снимается с другого датчика. БК рулит. В основном матрёхи греются, а у тебя наоборот.. Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:55
Вот в этом и проблема дует тёплым при первом положении если же включить автомат то назвать это тёплым тяжело .А на улице только все 0 градусов .Когда стоишь и греешь стрелка перевалила за 90 тогда кайф Good ,но как только поехал всё стрелка опустилась ниже 90((((((и в салоне печка не гонит горячий воздух(а только тёплый.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:56
MeDBeDb
У тебя печка старого образца как я понял. Обратку на термос или байпас уменьшай.
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:01
Как увидить старого, нового образца ,не разбирая можно ?
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:02
Меня уже задолбал этот недогрев авто((((((( ладно летом кул , а сейчас зима близиться cry
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:07
Ето если есть режим "автомат"...
Ты лучше померь температуру в месте установки датчика на стрелку и в месте установки датчика на ЭБУ. Тогда узнаешь более приблеженную к действительности температуру....
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:10
Да в обед поеду замерию показания у инжекторщика .Автомат положение есть , значит у меня печка нового образца ?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:49
Наоборот, старого...
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:55
Сьездил и поговорил с мотористом и с инжекторщиком результат такой .1.моторис посоветовал приткрыть крышку расширытельного бачка (результат 0)и дал заднию крышку термоса(производство маде ин Украина ,сказав попробуй это ROFL )2.Инжекторщик куда то спешил и выслушав мою проблему сказал что стрелка погрешность даёт хотя и несильную, смысла нет тебе тратить денеги на тест стрелки , ведь всё работает в её диапазоне , а то что не держит рабочую температуру это к мотористу hehe hehe .Вот вам результат моей поездки в сервис Razz И действительно по приезду на работу стрелка показывает 85-87 градусов и большой круг заработал . Блин моск ща лопнет как зделать чтобы рабочий диапазон был выше 90 градусов lol1 и не подал до 80 градусов при движении.Кстате картонка впереди радиатора не помогает cry Осталось поставить ещё раз новый термос и поменять радиатор печки .........
SashQ
Авто: ВАЗ 21122
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:09
Мой тебе совет ничего неделай.1. Я так долго добивался что б у меня была такая же температура как и у тебя 85-87(летом можно ох..еть от жары в этом авто) работа было проделана немалая.2. Ответь на вопрос много ты знаешь иномарок у которых температура рабочая 90-92 градуса! 3. спроси у друзей с Ланосом как у них дела с температурой и с прогревом салона(на ланосе при 80градусах, на дифлектор можно поставить кружку и подогреть чай. или обед! 4. спроси у моториста какую температуру больше любит двигатель и его работа! Главное что б ОЖ проходила полный круг!!!
SashQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
