Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Парни, скажите, может ли стук в рейке передаваться на опорники при кчании машины руками?
Vazkiler
Что, никто не может ответить?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Тему бы обозвал нормально, например "может ли стук в рейке передаваться на опорники?", тогда бы и просмотров меньше не по теме было.
А по теме, Смотря как качать, если у тебя при качании колеса двигаются, то теоретически может, а практически - маловероятно.
Vazkiler
стук идет при качании с небольшой амплитудой, так, что только резинка на опорнике отработала и сразу же стук
raven_
Vazkiler писал(а):стук идет при качании с небольшой амплитудой, так, что только резинка на опорнике отработала и сразу же стук
Вообще считаю маразмом такую проверку, т.к. на новой машине только что съехавшей с автовоза, если верить результатом такой проверки стоит сразу менять опорки, хотя реально (в движении) себя стук никак не проявляет.
Vazkiler
Так стучит и с опорниками сэви- спорт и с асоми сэви отходили 1500км а асоми новые. Так что опорники я думаю можно исключить. Вот думаю или стойки или еще что. Рейка тосно стучит. Надо перебрать да времени все нет.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Надо перебрать да времени все нет.
для начала подтяни.
Vazkiler
Уже подтянул. Рейка не стучит. Стук на верху штока остался.
raven_
Vazkiler писал(а):Уже подтянул. Рейка не стучит. Стук на верху штока остался.
Сам то шток нормально затянут?
Vazkiler
А как думаешь? Если газовым ключом троечкой затягивал? А парень я не хилый.
raven_
Vazkiler писал(а):А как думаешь? Если газовым ключом троечкой затягивал? А парень я не хилый.
Думаю что занянут, но и на старуху бывает проруха. Что такое газовый ключ троечка - не знаю, гайку на шток накручивал только спецключем.
Vazkiler
Его еще трубным называют №3 снтметров 50-60 в длину . Я им спецключ крутил, так как на 30 ключа небыло
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Как то не понятно. Имеем - стук в рейке. А какая разница куда он отразится? Вообще то на кузов явно отразится, а к кузову все привинчено, в том чесле и опорники.
Vazkiler
От стука в рейке уже избавился. Просто подтянул. А вот от другого стука не избавился. Есть подозрение что стучит сами стойки. При чем обе Застучали лдновременно и одинаково. Странно как-то. Пробежали около 600км
фермер
Ну стойки вдвижении стучат по неровностям, на сжатии или на отбое, их вобще то трудно спутать с чем то. Болты развальные хорошо затянул, когда стойки менял?
Vazkiler
Конечно. Я затягиваю так, что иногда сам потом с трудом отворачиваю
фермер
Vazkiler писал(а):Я затягиваю так, что иногда сам потом с трудом отворачиваю
Ты это уже второй раз говоришь, так вот это плохо очень. Потянуть резьбу, или создать преднатяг, от которого болт лопнет на ухабе, это ни есть гут. А по теме - качай с помощником на эстакаде, один качает ,другой слушает. Все сопряжения где может быть стук обхратывай рукой, так лучше поймешь.
Vazkiler
С эстакадой проблемы. А Болты еще не разу не рвались на ходу, потому что тяну только усилием рук и без всяких усилителей и без рывков. Вот при затяжке бывало резьбы рвал.
