Iron_Stalker
Авто: 21099i
Вообщем что-то гудит! Думал подшипники ступицы! Один передний и оба задних менял в этом месяце! Другой передний - год назад! Заезжал на развал, попутно колеса покрутили, повертели, сказали что спереди все в порядке! Вопрос все-таки остался, что гудит??? Ваши обоснованые варианты!
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Была летняя, вчера поставил зимнюю! А проблема началась рашьше!
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
У меня резина зимняя гудеть начинает при скорости 90-110 км/час.Гудит как турбина на самолете
Iron_Stalker
Авто: 21099i
dabad писал(а):У меня резина зимняя гудеть начинает при скорости 90-110 км/час.Гудит как турбина на самолете
Это конечно хорошо, но вернемся к теме! Начало гудеть на ЛЕТНЕЙ резине!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Гул может быть разный и по разными причинам:
1. Тип резины, в т.ч. величина давления в колесах
2. Какой либо подшипник
3. Шестерня в КПП
4. Натяжной ролик
5. и т.д.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Vitalij писал(а):2. Какой либо подшипник
В смысле какой? Ступичный?
Vitalij писал(а):3. Шестерня в КПП
А вот с этого места по подробнее!
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
5 передача воет может быть?
Iron_Stalker на каких режимах гудит?передача,обороты,в тяге,накатом,нейтралка?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
У меня начинает выть с набором скорости видимо коробка.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Слава 03
Ну и шум шестерней трудно с чем-то спутать....
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Как вариант, багажник на крыше.
для общего развития насчёт шестерёнок
ЖМИ
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Sheridan писал(а):5 передача воет может быть?
До пятой еще далеко!
Michail_09 писал(а):Как вариант, багажник на крыше.
Вариант хороший, но у меня его нет!
rg-45 писал(а):Iron_Stalker на каких режимах гудит?передача,обороты,в тяге,накатом,нейтралка?
Начинается со скорости около 30 кмч, без разницы на тяге или накатом!
Denis Izotov
Авто: 21099i
У меня тоже самое, начинается с 30 на 70 заканчивается.
До замены ступичных подшипников передних я как то этого не замечал, т.к. выли они сильно.
Сказали в сервисе надо коробку перебирать, говорят подшипники менять надо все чтоб не ошибиться.
Такие вот у нас сервисы!!!
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
посмотри пылки на ШРУСах, было на ведой импре так, гудеть начинала, все посмотрели, а оказалось, грязь на гранах (не много им оставалось), поменяли привода с гранатами, все стало хорошо.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Доберман
Я всегда думал что ШРУСы не гудят, а хрустят, шелкают и т. п.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Iron_Stalker писал(а):Доберман
я в отечественном автопроме ламер, уж простите (так получилось, что свою продал, пока на авто жены), но думаю, что принциып везде одинаков,по прямой появился шум, в поворатах, кстати (забыл в первом посте сказать, была тихо) случайно увидели разрывы на пыльниках. Я не предендую, на истину своих суждений, просто одно из предположений.
ДюКЧ
Доберман писал(а):я в отечественном автопроме ламер, уж простите (так получилось, что свою продал, пока на авто жены), но думаю, что принциып везде одинаков,по прямой появился шум, в поворатах, кстати (забыл в первом посте сказать, была тихо) случайно увидели разрывы на пыльниках. Я не предендую, на истину своих суждений, просто одно из предположений.
ка-кой скромный малшик!
блин у афтара надо все клещами вытягивать! чем подробнее тема обосс... описана, тем проще ее курить! еще раз поподробнее
rg-45 писал(а):передача,обороты,в тяге,накатом,нейтралка?
т.е. зависимость от оборотов? на нейтрали тоже? на всех передачах? вообще, гудеть начала сразу или постепенно. сцепу нажать гудит?отпустить?
