piter1
Авто: Ваз 2112 1.5 16 клап. 02 г.в.
Ваз 21102 2001 года
Братва! Помогите разобраться! Не один сервис и не какая диогностика не помогает . Делал диагностику два раза в разных сервисах и везде один ответ с машиной все в порядке все работает отлично но проблема остается.
Дело в том, что периодически, то есть, не всегда загорается лампа ошибка в двигателе машина на первой скорости обороты набирает нормально, а вот после переключения на вторую сразу не набирает, а постепенно. Даже если педаль газа утопить в пол обороты сразу не набирает а с натягом и медленно. Это проблема возникает только когда загорается лампочка ошибка в двигателе.
Поясните что может быть.?
maksson
Чем по диагностикам катаца, купил бы лучше комп и считал ошибку
piter1
maksson писал(а):Чем по диагностикам катаца, купил бы лучше комп и считал ошибку
Кто бы еще научил меня этому. Дело в том что диагностика не показывает ошибку Ошибку показавает не всегда. Вот например завел поехал показала ошибку заглушил сново завел ошибки нет. а появится может когда ей самой захочется. В чем же дело???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
piter1 писал(а):Вот например завел поехал показала ошибку заглушил сново завел ошибки нет. а появится может когда ей самой захочется. В чем же дело
Прикалываешься?
Ошибка, если появилась, остается в памяти ЭБУ, пока ее не сбросить, или до снятия клеммы АКБ.
Так что она там есть.
А уж по ней и копать дальше.
ДиОгносту этому руки поломатьв одну сторону..всё равно они у него растут оттуда, откуда у номральных людей ноги.
А так вообще, поменяй ка сеточку в БН...
И ищи диАгноста.
maksson
Вадь, мож у них там диагностов нету)))Я к тому и веду, что если уж криворукие так называемые "диагносты" ошибку найти не могут, то если ты БК поставишь, никто не помешает тебе посмотреть что за ошибка у тебя вылазит в момент ее высвечивания
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
piter1
Сеточку на бензобаке менял в августе ставил новый датчик МРВ результатов ноль. А на сче ошибке я понимаю что она остается в ЭБУ просто лампочка загорается и появляется вышеупомянутоя ошибка. А диагностику делал ошибки не выявили
piter1
У меня стоит бортовой компьютер только как пользоваться не знаю знаю как часы поставить и смотреть разход топлива.
Butcher47
Авто: MCS'09
ну включаешь режим показывания ошибки) и смотришь) должно быть в инструкции написано как включить)
Butcher47
Авто: MCS'09
Ну если нет инструкции и не знаешь модель, то сфоткай его внешний вид и выложи здесь. Наверняка у кого нибудь такой же есть, тебе подскажут)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Вадя™ писал(а):Ошибка, если появилась, остается в памяти ЭБУ, пока ее не сбросить, или до снятия клеммы АКБ.
Не все ошибки... Я себе пока БК не поставил весь мозк проел что "это у меня за ошибка периодически появляется?!". Оказалось это была "Ошибка ОЗУ", та что вылазит если после подключения аккума сразу движку завести... Если заглушить движку, и завести снова ошибка пропадает начисто...
piter1
Деревянный писал(а):Вадя™ писал(а):Ошибка, если появилась, остается в памяти ЭБУ, пока ее не сбросить, или до снятия клеммы АКБ.
Эту ошибку я знаю у меня точно не она я окумулятор давно не снимал.
piter1
Спасибо Butcher47 я сегодня его сфоткаю этот БК может действительно подскажут как им пользоваться. И я узнаю что это за таинственная ошибка у меня которую я описал ранее.
piter1
Вот что я обнаружил.
Я не когда машину сильно не грел. Как только обороты упали до 8 тыс начинал движения лампочка ошибка двигателя загоралась и и появлялась проблема которую я описывал в первом посте темы. А вот если двигатель прогреть
до 50-55 градусов лампочка не загорается и проблемы нет.
Может кто что подскажет???
=Moroz=
piter1
Давай ка лучше сфотай свой БК, полюбому подскажем как ошибку глянуть. и ещё:
Цитата:Как только обороты упали до 8 тыс
- это серьёзное утверждение..
maksson
=Moroz= писал(а):piter1
Если у него не штатный БК))
Про 8 тыс. эт конечно жесть)))))
=Moroz=
maksson
Ну так и говорю, пусть сфотает, если штатный - поймём же..
piter1
Ну мужики вы на до мной точно издеваетесь причем сдесь 8 тыс оборотов. Я этот БК вдоль и моперек перерыл он показывает все кроме ошибок по ходу он не предназначен для выявления ошибок с башки и у меня такое подозрение что он вообще не подключон к ней.
maksson
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Он наверное имел ввиду до 800 об/мин,ты просто двиган мало прогреваешь у меня тоже такое бывает когда начинаешь движение до 50 градусов правда лампочка не загорается
Butcher47
Авто: MCS'09
=Moroz= писал(а):Цитата:
- это серьёзное утверждение.. Smile
0.8 тыс он хотел сказать)
piter1
Да именно такой во всяком случае именно так выглядит в копейку.
И что самое интересное на нем нет не каких опозновательных знаков.
только в верхней части имеется надпись
"trip computer"
maksson
piter1
Это штатный маршрутный компьютер.Ошибки он не читает.Купи нормальный, ну типа этого
http://www.m-electronics.ru/products/x10/ и будешь знать че с твоим авто творица, цена -как три диагностики))) (у нас по крайней мере)
piter1
maksson писал(а):piter1
Это штатный маршрутный компьютер.Ошибки он не читает.Купи нормальный, ну типа этого http://www.m-electronics.ru/products/x10/ и будешь знать че с твоим авто творица, цена -как три диагностики))) (у нас по крайней мере)
Куапить то не проблема. Интересно я смогу его сам установить или надо именно к спецам обращаться?
maksson
Сможешь))Если что подскажем
