При запуске двигателя, сбрасываются показания приборки!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При запуске двигателя, сбрасываются показания приборки!!! вывод темы на печать
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 21:07
Приветствую всех... Появилась такая проблема!!!
Когда заводишь, двигатель, на приборке, стрелки спидометра, тахометра и температуры, уходят в ноль.... Двигатель продолжает нормально работать, потом спустя 15-20 секунд, все стрелки встают на свои места... ( Один раз, стрелки лежали, пока газ не нажал) При этом время на приборке тоже сбрасывается, как будто клему скинули с аккума....
Сначала, было так! Потом заметил, что машину заводишь, все в порядке... Но стоит включить ближний свет, с габаритами, как сразу все скидывается!((((
Такая фигня случается, не постоянно, а через раз! Иногда, удаеться проездить 2-3 дня, а потом снова повторяется...
Что это могло бы быть??? Может, у кого-то было, что-то подобное???
Ваз 2114 2004 года....
urcha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 22:46
Начни с массы приборки.
А там видно будет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 23:06
Аккум нормальный?. Может при заводке напряжение сильно падает и сбрасывает приборку.Вообще неплохо бы в момент дефекта проверить напряжение в бортовой сети.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 03:03
Лежандр как минимум вырубалисьбы релюшки и мозги уходилибы в перезагруз+ повреждение плавающее и заводится нормально.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 07:50
У меня тож один раз прошлой зимой завел в -35 и резко опустил сцепу... приборка глюканула и пробег начал считать с 0 Smile 8 тыщ куда то испарилось. Потом уж такого бага замечено не было, не повторялось...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:22
А у меня когда заводишь на холодную или на горячую, без разницы, манитофон иногда вырубается, потом сам включается . Или такой манитафон или как ?
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:37
или проверь напр.АКБ(на клемах АКБ) до и во время старта,а также после,должно быть 12-12,5\9-11\13,2-14,5 соответственно,если все так,то ищи плохой контакт в проводке от АКБ(гена) до салона.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:40
Понаблюдаю напругу, можа, действительно, сильно падает при запуске. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:26
или питание прицеплено к прикуривателю.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:28
Пичание прицепленно к штатной колодке, которая была под торпедой голая.
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:43
У меня тож на стоковом акумляторе мафун вырубался сечас другой поставил и все - не выключается при прокрутке стартером... Smile
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:54
ilja кстати заметил,на новых и ближний негаснет при запуске.мож решили сэкономить и выкинули разгрузочное?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:04
Акб плохой . У меня тоже так,если на несколько мин забыл туманки, так же сбрасвает приборка, пока не подзарядишь АБ хотя бы мин 20.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:57
Аккум куплен новый... Думали из-за него... Но видимо нет...(((
А вот напругу постораюсь посмотреть при запуске...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:43
Не знаю, успеет ли цифровой вольтметр засечь провал. Стрелочный бы найти...
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 05:39
Вчера вечером проверил напряжение на холодном пуске. Пентература воздуха ок 0. Напряжение на клеммах при отключенной массе 12,7, при включённой 12,6, при включённом зажигании (насос отработал)12,4. Во время запуска просела до 9, завелась с пол-пинка. Сразу 13,9-14. С включённым ближним, печей, подогревом сидулек 13,7.
Это нормально, или старпёр много берёт ? Или акум уже на исходе, стоит с нова Актех-55
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 07:51
Мой успевал.
gcrepmvbx
У меня почти также при заводе. имхо нормально. Тока у меня акум 13 показывал.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 08:12
на грани отключения мозгов.многовато просаживается.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:01
gcrepmvbx
А если во время пуска выжать сцепление (нужен помощник)? Может в коробке масло слишком густое и создает дополнительное сопротивление.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 16:07
У меня машина как у тебя и то же не гаснет ближний при запуске.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:10
У меня не гаснет, а чуть слабее горит при пуске. Однако мафон отключается. Не парю-с.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 06:28
J_rockiN писал(а):
gcrepmvbx
В коробке родное масло, в дрыгателе Масло Лукойл-5-40 полусинь, отходило 2000 км, на улице нуль, зачем выжипать сцепу, лишний раз перегружать подшипники коленвала ?
Выжимаю после -15 градусов.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 20:36
Выжимать сцепу (в момент заводки) это хорошая привычка, а подшипники коленвала думаю такую мелочь выдержут Smile
зы: такая же как - оставлять машину на скорости вместо ручника.
зы:не для владельцев сиг с автозапуском.
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:02
Господа, а еще такой вопрос: У мея на приборке не работает стрелка температуры... На компе температуру смотрю.....
Когда буду приборку вытаскивать, что там нужно поменять или глянуть, чтобы стрелка ожила?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:17
при тесте приборки индикатор работает?
Страница 1 из 2
