про вакуумник и просадку оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про вакуумник и просадку оборотов вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:27
Ситуация такая
запускается, едет - все в полном порядке, холостые держит. С наступлением холодов заметил такую херню: Подъезжаешь к светофору, останавливаешься, нога ессно на тормозе, при этом начинают местами проседать обороты до 700-750 примерно, двиг в этот момент вибрирует неприятно, через секунду-другую все восстанавливается в норму. Если ногу с тормоза убрать - колбасить перестает, холостые становятся ровненькие, 800-820. По логике получается вот что - вакуумник например просаживает обороты, мозги с помощью РХХ выравнивают ситуацию. мозги Я7.2, прошивка сток EL36. МЗ, свечи, провода - вне подозрений, так как были заменены на комплект с машины у которой такого глюка нет. Подозреваю вакуумник. Вопрос профессионалам: возможно ли как то ОДНОЗНАЧНО диагностировать неисправность вакуумника, не снимая его с машины (ну например подсос воздуха через вакуумник)? процесс трудоемкий достаточно, не хотелось бы зря потерять время
Последний раз редактировалось: mikh2 (26 Ноября 2008 10:29), всего редактировалось 1 раз
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:29
послушать под капотом при нажатии педальки.
mikh2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:30
[b]rg-45[/b]
И какие симптомы там можно услышать?
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:50
mikh2 подсос шипить,через вакуумник фигачит неучтённый воздух в ресивер,смесь сильно обедняется,обороты просаживаются.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:20
тогда и тормозить дожна хуже...у меня такая ж хрень творится...доходит до паденеия оборотов до 500! выхожу,матерюсь,кручу винт на карбе что за подсос отвесает,поднимаю обороты до 1300 и еду....а че делать...не вакуум же менять)) тормозит то зачОтно тазик))
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:29
БК есть ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:12
Ну только если там полный анус...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sva_2115
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:35
mikh2
Тормозуху давно менял?
sva_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 11:03
Хм..
Интересная тема. У меня в большинстве случаев обороты 500.
Есть смысл ВУТ проверить?
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 12:46
если на хх давишь на тормоз и просаживаются обороты, то это 100% вакуумнег.. а точнее мембрана в нем
ну если ты не боишься внезапно на ходу понять что педаль у тя дубовая, как не на заведенной машине, то не проверяй
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
