перебои на ХХ и нейтралке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перебои на ХХ и нейтралке вывод темы на печать
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:57
совсем недавно начались перебои(обороты неровные, слегка скачут и я это чувствую) в работе двигателя на ХХ Когда едешь на нейтральной передачи. Если еду на передаче всё нонрмально, а как только включаю нейтралку двигатель слегка колбасит, скачут обороты совсем не много. И когда стою, тоже самое. В чём может быть проблема?
konalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:09
Если навскидку - пипец свечам, пипец РХХ, пипец ДК (его показания вроде как в мощносном режиме не учитывается), пипец подушкам, что ты принимаешь за колбашенье - нормальная работа.
А по уму съездить на диагностику.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 14:47
У меня похожая проблемма была ток еще иногда при торможении на светофоре когда качусь на нетралке глох двигатель.Съездил я в сервис на диагностику инжектора,там сказали что нужно будет менять этот датчик (хз как называется вот фото)
http://imageshost.ru/links/0a9152fae8585b368c636a2f40c18ae7
Спец тот брызнул мне ВД40 на контакты и сказал что можно так еще поездить,вот прошло уже полтора месяца-двигатель не глохнет но обороты скачут.Решил недавно все таки сменить этот датчик,взял с собой 500р Pardon и пошел в авто магазин,как узнал что он стоит 1700р забил я на эти скачущие обороты и катаюсь так Wink
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konalek
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:05
блин, я как назло ещё недавно забил на 3ТО((((
на выходных посмотрю свечи, поменяю высоковольтные провода, может поможет, а то весной двигатель вообще сильно колбасило, правда только на наборе скорости, так ВВ поменял и всё стало отлично
konalek
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:06
а что такое РХХ и ДК?
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:51
Регулятор Холостого Хода,Датчик Кислорода онже лямбда зонд.на фото Датчик Массового Расхода Воздуха.m3taNДМРВ можно попробовать вымыть.
ну для ДК рановато.яб начал с состояния свечей и ВВ проводов.
konalek
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:42
понаблюдал за оборотами по БК 800-840 прыгают на ХХ, а раньше как то не наблюдал, интересно это нормально? или должны стабильны быть
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 00:52
на полностью прогретой?движка какая?
anton176
Авто: 2114 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 07:43
Появляется похожая проблема с приходом зимы,то есть при необходимости езды с ближним,печкой,обогрев стекла связано с просадкой напряжения.Без включения потребителей хх более ровный попробуй.
anton176 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konalek
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:48
да, на полностью прогретой. А движок в смысле какой? 1.6 8клапаник
konalek
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:50
без потребителей, да, более ровныйХХ, но всё равно обороты прыгают
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:43
нормальный хх на стоке это 880+- 40об. Я еще не видел ни одной машины где бы обороты хх стояли как вкопанные допустим на 880. происходит процесс саморегулирования, потому и скачут.
ИМХО не мешаем машине работать!
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
m3taN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:33
можешь рассказать поподробнее как и чем лучше мыть?
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:10
ТУТ гдето.
konalek
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:09
ёпт, так получается у меня не нормальные обороты
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:30
konalek
имхо нормальные, если не скачут +-100,
я бы на это забил
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 08:15
У меня тожна ХХ оборото от 820 до 880 скачут Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:31
Такая же фигня с новья,проблема не лечится ни диагностикой ,ни методом научного тыка,Тоже глохла на нейтральй,когда накатом пускаешь-эту проблему решил заменой РХХ, А вот на траблы на холостом ходу просто забил,Ну не менять же все датчики по кругу,Автор не парься....
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
konalek
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:22
свечи поменял, вроде как обороты теже остались, но теперь не слышу чтобы двигатель так сильно колбасило, а так в пределах нормы Smile
anton176
Авто: 2114 2004 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:52
Какие свечи поставил?
konalek
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 15:16
НЖК 13
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:21
Свечи в такой ситуации стоит менять в первую очередь, а потом уже городить огород с датчиками. Smile
konalek
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:45
Да я просто свечи посмотрел, состояние отличное, правда фирма бриск... вот начал думачть что ещё... Smile
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:49
ROFL Устойчивость искрообразования, в условиях работы двигателя, без специального стенда, ты не посмотришь. Если только явные косяки.
