Гремит задняя полка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гремит задняя полка вывод темы на печать
Zloy Boy
Авто: ВАЗ 21074 (Инжектор) 2007 г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 12:22
Гремит задняя полка после тонировкм при езде по плохой дороге. Такое ощущение, что она с одной стороны не полностью закреплена. Подскажите, где там у неё крепления и как она ваапще крепится, как к креплениям добраться. Мурзилка не рулит.
Zloy Boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:58
она просто вставляется со стороны стекла, со стороны сиденья прижимается металлическими лепестками...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:16
У меня тоже гремела. Взял фанеру и по шаблону лобзиком распилил. В качестве шаблона служила старая полка. Потом прорезал дыры для колонок и эти дыры "сшил" дополнительной фанерой ещё в один слой, проклеивал жидкими гвоздями. Положил строительный утеплитель (с одной стороны фольга, с другой мягкий материал) и оббил карпетом. Сзади полки положил брусок, чтобы полка была немного направлена в салон, а не в потолок. Прикрутил полку саморезами к кузову и колонки "сшил" саморезами сквозь кузов. К полке (из салона) прикрутил шторку заднего стекла. Все это дело прошел антикорозийным покрытием, со стороны кузова, спрятал провода и наслаждался.
З.Ы. понимаю, что написал не в тему, но вдруг кого заинтересует! Когда старая полка гремела- очень бесило.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:42
Мы другану на копейку делали из ДСП.Заехали в мебельную мастерскую,дали шаблон,нам за 10 минут сделали с отверстиями под динамики.Он её кожей обшил и супер гуд.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:04
Ну это под динамики ) и по хорошему стоит денег )
Ну а так сними, посмотри где крепится.
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:54
Я полку снял, вырезал линолиум с утепленной подложкой и в 2 слоя постелил. Полка получается намного ниже стоковой. Инерционных задних ремней нет. Для динамиков расширил одно из отверстий в железном основании.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloy Boy
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:17
так как её снять?! Pardon
Женька
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:39
Сначало снимаем спинку сидения: С каждой стороны (у дверей) есть лепестки, которые держат спинку заднего сидения. Отгибаем их. После этого снимаем спинку и тянем её наверх. Да, придется приложить децл усилия. И все задняя полка будет доступна и там уже легко самому будет разобраться, как закрепить её.
