Не дотерпел я до выходных.
Помимо воя появились ещё скрежетащие звуки на кочках.
Вообщем не стал я рисковать и в сервис поехал.
Сервис нормальный, крупный, с подъемниками со всем оборудованием.
Спросил, надо ли развал делать. Нет, говорят в кассе, не надо.
Ну думаю, нормальый сервис - не разводят.
Начал мастер менять, говорит развал надо делать. Я сильно не стал сопротивляться, т.к. в январе подвеску тряс и развал не делал.
Дальше, болт у тебя развальный надо менять, у нас говорят на складе есть - 100 р. Я говорю , ща я в магазин сгоняю за углом, там 50 р.
Потом времени не хватило, забил на болт.
Эпопей - начал мастер мне на прессе подшипник запресовывать, давя на внутреннюю его кромку головкой. Я взял старый подшипник и подложил ему под пресс на внешюю сторону подшипника. Мастер посмотрел на меня и промолчал.
Думаю подшипник он бы засунул, но проходил бы он меньше.
Дальше развал. Никак они не могли рулевой наконечник с тяги открутить - прикипел говорят. Я его в январе менял.
Снимали тягу и горелкой грели.
Вообщем времени ушло с 9 утра до 13,30.
Ещё пришлось мне в сервисе торчать и наблюдать, плюс на работе за отсутствие проблемы были.
Делайте мужики сами и не тяните как я.
