monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Сразу извиняюсь, если тема -боян. Снял бороду, там какая-то панель с треугольной выемкой и полоской поролона. Крепится на двух саморезах. Зачем она нужна? Может её сразу выкинуть, если особого смысла в ней нету?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
По науке она отводит тепло печки от магнитофона.Но что то у меня на извлечённых дисках можно яица жарить
,хотя всё стоит как надо. Вот такая ерунда
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
А если я магнитолу вверх перенес, вместо центральных воздуховодов, то получается, мне она нах не нужна?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
monster7777 писал(а):А если я магнитолу вверх перенес, вместо центральных воздуховодов, то получается, мне она нах не нужна?
не совсем так, в принципе и нах не нужна, но все же в распределении потоков она учавствует, поток из печки у тебя просто будет идти во внутренности бороды, а так должен выходить из основания бороду в сторону задних пассажиров...
з.ы. у меня именно так и идет
Stockman
Авто: Ford C-Max
bagzzzmdg у меня прошлым летом магнитола иногда перегревалась так, что вырубалась, а извлеченные диски обжигали пальцы
когда полез в недра "бороды", чтобы разобраться, увидел, что эта пластиковая хрень не прикручена, перекошена и функций своих не выполняет - привет сборщикам автоваза
Доделывал сам. Возможно у тебя она тоже стоит криво.
monster7777 Нужна. Эта пластиковая хрень также перекрывает доступ горячего воздуха к блоку выключателей (между рычагом КПП и ручником) напрявляя поток воздуха сбоку от них (если воздушный поток направлен в ноги).
Если будешь ставить музыку вверх, не забудь на зиму перекрыть окошечко из моторного отсека (от него идут воздуховоды к центральным дефлекторам). Зато летом магнитоле идет обдув оттуда.
bagzzzmdg
Stockman Там всё нормально.Я проверял,да ещё и сам саморезы вкручивал,чтобы держалось.
monster7777
Авто: ВАЗ 2107
Всем спасибо за ответы. Оставлю на месте. А то уже чуть не выкинул.
Stockman писал(а):Если будешь ставить музыку вверх, не забудь на зиму перекрыть окошечко из моторного отсека
Уже сделал
Stockman писал(а):bagzzzmdg у меня прошлым летом магнитола иногда перегревалась так, что вырубалась, а извлеченные диски обжигали пальцы
А печку летом не пробовал выключать?
TALLER
Авто: vaz 2106
opa
cho za hren,? v sheserke ona dolzna bit,? stoit stavit,?
Stockman
Авто: Ford C-Max
TALLER
Насколько я помню, в 6 "борода" другая, так что возможно, что у тебя этой детали нет изначально или она реализована по другому.
Олежек
по моему она там есть тоже, только немного по другому реализованна, если не изменяет память она к полу, тобиш кузову прикручивается, а на неё уже "ставиться" борода
