kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
А можно ли снять брызговик? Тот, что под крылом находится, внутри...
Как его снять?
Цели снятия очень благородные.
Снять брызговик нужно для того, чтобы получить нормальный доступ к двигателю со стороны ГРМ, чтобы например без ломки суставов сменить масляный насос.
volokh
что есть "брызговик": брызговик, локер, штатная защита двигателя - пыльник, дополнительная защита двигателя?
если п.3, то откручиваются саморезы и левая половинка пыльника снимается "из-под" растяжки краба. пп 1 и 2 мешать не должны. п 4 - откручиваются две гайки на рычагах + два болта на крабах и она снимается.
kowalski
volokh писал(а):что есть "брызговик": брызговик, локер, штатная защита двигателя - пыльник, дополнительная защита двигателя?
То брызговик, что расположен внутри моторного отсека, на котором бак с незамерзайкой крепиться
Номер 5 на рисунке
volokh
kowalski
болгарка рулит! А потом сварка и покраска.
если не понимаешь как "что-то" успешно делают - отдайся ремонтникам. Они специалисты и всё знают.
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Фильтр масляный на яме снизу откручивается без проблем, даже если броня стоит...
volokh
lieuten
"насос", "насос", "насос" !!!
G-Unit
kowalski
Дурью не майся!
номерной стакан снимать он собрался!
Насос снимай с ямы, а ещё колеса покрути в стороны тож помогает.
А самое главное это иметь подходящий инструмент!
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
G-Unit писал(а):kowalski
Дурью не майся!
+Много!
