Про зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про зажигание вывод темы на печать
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 04:34
В общем у меня метка в картере в самом верху по шкале, при этом детонации я не слышу )) только читал про нее )) , говорят типа если есть то услышишь (на скорости 40-50 в пол), вроде звонкого звука , у меня его нет .
Если ставить по правильному в районе 1-3 метки , то появляется расколбас на холостых и стрелка эконометра значительно отклоняется от крайней метки .
вот и думаю почему так ) и как оставить
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 06:33
когда проверял зажигание трубку с трамблера снимал?
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 13:18
Конечно Wink
<img>
Sprut82
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 13:42
Если метки на ГРМ совподают, остается только карб
Sprut82
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 13:43
свечи в каком состоянии?
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 13:54
Метки совпадают , свечи чистые . На неделе карбюраторщик настраивал карб и зажигание по правилам ) в итоге вот это отклонение стрелки и вибрация , к другому ехать чтоли ? )
<img>
Sprut82
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 14:01
в баню этого карбюраторщика. я себе сам все выстовляю. так вот, сначала трамблероом регулирую, затем выставляю обороты на карбе 900об, потом снова проверяю зажигание. если не совподают метки повторяю заного.
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 14:03
Так вот я тоже регулирую сам ) но для уверености сгонял к нему, и вот для нормальной устойчивой работы у меня метка вот так далеко .
<img>
Sprut82
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 14:09
вот он тебе и нарегулировал
я в сервис заезжаю чтобы СО проверить. не доверяю я им, потому как халтуры у них полно.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 14:15
Да по меткам,как я понял,не всегда катит,видимо погрешности,износ привода трамблера и т.д.Я регулирую,проверяю на 50км,если нет детонации,на пару град.раньше ставлю,опять проверяю.Лучше не придумаешь!
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
