Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Здравствуйте! Вчера вот переобулся. До этого стояла летняя потрепанная резина на потрепанных штампованных дисках. Сход/развал был отрегулирован месяц назал, нареканий не вызывал. А после вчерашней замены колес на зимние (диски с зимней резиной восьмерошные с вылетом 40, резина кама, все достаточно свежие) появился небольшой увод влево. При езде надо руль всегда чуть-чуть вправо подтягивать, чтобы сохранить прямолинейное движение автомобиля. В чем может быть дело? Не уж то ли опять на сход/развал ехать регулировать? Или может будет достаточно поменять колеса местами?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сход – развал тут ни причем, скорее всего резина имеет направленный рисунок, отсюда и возможен некоторый увод. Сталкивался с подобным не раз и на нашей и на импортной резине.
Еще как вариант давление в передних колесах проверить, вдруг разное.
Dmitrij
нет, рисунок там ненаправленный (никаких стрелочек нет, да и по рисунку протектора не видно, что он направленный), + перед тем как поставить, все колеса обинаково до 2 атм. накачивал.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Может быть неравномерный износ протектора.Попробуй поменять местами перед и зад.
Dmitrij
поменять обязательно попробую и перед с задом и перед с передом (правое с левым), но говорю, колеса практически новье, даже облой резиновый не стерся, тыщ 5 пробежали до этого на 10ке друга.
oleg 053
Если опять будет тянуть придется проверять сход-развал.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Dmitrij писал(а):поменять обязательно попробую и перед с задом и перед с передом (правое с левым), но говорю, колеса практически новье, даже облой резиновый не стерся, тыщ 5 пробежали до этого на 10ке друга.
А диски тоже новые?
Dmitrij
YZ писал(а):А диски тоже новые?
Да, такие же, как и шины, но они от переднеприводной, т.е. с вылетом 40.
Doc Brown
Не надо делать сход-развал. Это скорей всего брак колеса. Или потом сход-развал будешь делать при каждой смене колес лето-зима (на зимнем комплекте проблем ведь не было).
Если вылет у диска изменился сход развал надо делать.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Kpokadil писал(а):Если вылет у диска изменился сход развал надо делать.
колеса никакого отношения к сходу развалу не имеют и никак от колес не зависят
Dmitrij
Вот в эти выходные экспериментировал. Поставил наперез сначала старые летние колеса, проехался - всё гуд, как раньше, едет прямо. Потом опять обратно зимние поставил, только левое с правым местами поменял, стало теперь вправо потягивать, но не так сильно, как раньше в лево тянуло. Наверно зиму так и отъезжу, т.к. езжу мало...
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну вот ты сам и доказал, что дело в колесах. Хочешь экспериментов - перекидывай задние колеса на передок, смотри что будет.
Колеса же лежали все лето, деформировались небось.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
а лучше перестраховаться.У меня новая резина за 500 км стала негодной.И всё из-за развала.Вот так вот.
