beleizzz
Авто: Ваз-21074
День добрый господа!У меня такая проблемка.При движении от 80 км/ч появляется кокайто гул и вибрация по кузову в районе коробки,как только спидометр переходит отметку 110 сразу же пропадает.Такая же проблема наблюдается если стоять на месте и просто подгазовывать чувствуется вибрация примерно на 2500 тыщах.Поможыте кто чем может...
P.S.Масына семера.
krepuh
скорее всего подвесной подшипник менять надо, очень похоже.
я в ремонт обращался помню года 2 назад, меняли подшипник, подвесным чтоли наз-ся. точно не помню уже.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
beleizzz
Если в районе коробки, то и смотри в тот район. Возможно узел: маховик, корзина, сцепление. Передачи включаются без проблем?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
скорее всего подвесной не причем!!! ты же сам пишеш
beleizzz писал(а):Такая же проблема наблюдается если стоять на месте и просто подгазовывать чувствуется вибрация примерно на 2500 тыщах.Поможыте кто чем может...
выжми сцеление и погазуй послушай есть вибрация или нет, если есть то что то до сцепления (и оно в том числе), если нет то что то в коробке ..... ИМХО
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Подвесной менял месяца три назад,придется походу коробку сымать и тама уже смотреть
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
все там может быть,
нажми сцепление и газуй (можно скорость воткнуть чтоб точно исключить коробку)
это может быть все что угодно - что то открутилось и входит в резонанс, мотор вибрирует и т.п.
зачем кудато сразу лезть!
и менять....
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Как ни крути поеду в гараж на яму в выхи,буду секасам заниматься...
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Пятницу напрочь убил секасам со соим шумом...Сымал коробку два раза)))Короче убиты были потшибники т.е.выжимной,первичного вала,а тот который стоит за маховиком ваше высыпался.Раз снял коробку решил и сальники все поменять.Когда снимал потшибник первички,как то не запомнил последовательность прокладки конусных шайб(((Прикол в том что когда поставил коробку машинка начала ехать на нейтралке,был в шоке....Пришлось искать умную книжку и тама уже смотреть,оказалось масенькую шайбу не туда воткнул.Конечно все закончилось хорошо,терь с новым сцеплением(отжалел 2400)ваще все щикарненько)))
