Задолбал этот стук! как бороться?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбал этот стук! как бороться? вывод темы на печать
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 20:19
Вообщем проблема в следующем: в этом месяце была замена задних стоек. сначало на масло потом на газо-масло. По началу было всё ОК, потом стало постепенно стучать, вчера с товарищем разобрали зад и пришли к выводу что стучит стойка в заднем креплении об кузов. Мы что только не делали! и резинки меняли и втулки укорачивали (на 5 мм. как многие писали) ни чего не помогает. Сегодня обкатал весь город в поисках задних опорников Акоми, так и не нашол. Выши мнения по этому поводу.?
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:22
стучит опорник?
если он. смени
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:24
epatazh
Какой нафик опорник (особенно сзади)? Good
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:31
может шток плохо затянули?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:35
НЕ.. Там получается следующая ситуация: центруешь шток аммортизатора ровно по середине (удерживаешь его доп. ключём и затягиваешь до упора гайку.)И ровно через 1 км появляется стук. Шток почемуто смещается к кузову.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:39
В поиске тут нарыл что эта проблема решается установкой задних опорников Акоми. Может кто ставил? Как результат? Или может кто из Туляков видел в каком нибудь магазине? С меня будет много bbr bbr drrink drrink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:42
просевшие пружины?
IMHO и только IMHO!
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:43
ДюКЧ
Не догоняю!! Пружины тут каким боком?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:45
А детали все на месте? Посмотри в ФАКе, там есть описание задней подвески.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:47
ak75
Да там то нет нечего. Там есть то две резинки и две шайбы )))))
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:51
Ты сравни, может до тебя кто-то что-то забыл поставить или не так установили. Делов на 2 минуты.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 21:56
втулка есть? на рисунке она под №9.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 22:01
Еще там устанавливается металлическая втулка... Пружина установлена правильно?
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 22:03
vkirpa
Про втулку я писал..... Пружины снимальсь по очерёдности и перевернуть их не как не могли.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:04
что значит смещается о_О там же отверстие чуть больше штока. он может сместиться разве что на миллиметр... если конечно отверстие не разбито
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 23:06
-=PHOENYX=-
Отверстие там больше чем сама втулка примерно на 3-4мм. по диаметру.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 03:50
Напиши как поборол сие явление. Кстати, стучит с какой стороны?.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:02
было такое: втулка стучала о чашку. Даже риска миллиметровая как от полотна на втулке осталась. Купил две новые резинки. По стравнению с установленными оказались заметно жестче (выходит старые тупо обмякли). Поменял и звук ушел.
З.Ы. А втулка не может быть больше диаметром или болтаться на штоке? Кста новая втулка (ее тоже менял до кучи) отказалась добровольно лезть на шток. Но так как она оказалась разрезной, пришлось ее децл разогнуть зубильцем.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:59
Попробуй перевернуть шайбу (ставится на шток ).Я тоже поменял задние стойки- выехал СТУЧИТ! Проверил все в норме,подтянул как смог еще, все равно стук. Перевернул шайбу- все затихло.
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:02
Сегодня всё снял, и всё на место собирал (как говорится: С чувством, с толком, с расстоновкой). Пока не ездил, завтра проедусь и отпишусь.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:43
Алексей Тульский
А мы с тобой братья по беде. Меня полгода вымораживал стук верхнего крепления задних аммо. Я и бублики менял, и втулку укорачивал, и затягивал до посинения (аж до деформации втулок)... Стойки что старые, что новые СААЗы. Ан нифига - стучит и все тут.
Когда жабу выморозило окончательно, купил задние опоры Асоми. 1100р в магазине при региональной\областной гарантийной СТО АвтоВАЗа. Приход почувствовался сразу. Стуки ушли напрочь. Зато теперь отчетливо слышно как скачет стандартная 14ая полка, блин.
В опорах есть одно НО. Раньше в конструкции (судя по картинкам в мануале к опорам) под верхнюю гайку ставилась хитрая шайба с резинкой, которые исключали смешение штока относительно стакана в горизонтальной плоскости. Теперь там обычная шайба и 1 стандартный бублик; со стороны пружины бублика нет.
ИМХО +1. Почем-то слесаря даже на ГСТО ее переворачивают. А она должна стоять загнутым краем ВВЕРХ (типа как блюдце).
Я проехал на опорах примерно 1000км. Судя по всему резина (и опоры, и бублика) обмялась и появился едва слышимый тук-тук. Похоже надо лезть и проверять как стоят шайбы, потому как ставил на СТО а не сам - гаража нет и на улице не лето уж.
У меня было вертикальное движение штока относительно стакана. Попросил друга покатать меня по колдо*бинам, а сам, сидя на заднем диване, рукой держался за шайбу, пытаясь прочувствовать оси перемешений. Долбило снизу вверх. Из чего сделал вывод, что верхний бублик не прижат к стакану...
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:55
Везёт ВАМ. ВЫ хоть можите себе купить заднии апоры. А я тут сегодня заехал в магазин Тюненга, а они даже про такое не слышали. wwow Зато всякого обвеса, NoS2 и море всякого другово га...на. Ну ладно, поеду в Москву перед Новым годом и там уж точно куплю.
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:36
Возможно что шток смещался от центра из-за неправильной установки. Когда прикручиваешь стойку к балке - не затягивай пока не закрепишь сверху и не опустишь на колесо. Если затянуть раньше, то стойка может встать криво, и будет сползать сверху к кузову.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:41
аналогичная ситуация. Заколебал этот стук. Втулку укорачивал. Только вот еще осталось перевернуть шайбу.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 19:44
а может правда снизу стойку на поднятой тачке затягивали?
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
