забыл ключи в машине. как открыть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> забыл ключи в машине. как открыть? вывод темы на печать
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:17
сигналка временно не работает. закрываю изнутри. забыл ключи в машине Very Happy во дебил то( как открыть?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:21
Линейкой...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gg_omg
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:29
$@#Y@ писал(а):
Линейкой...
металической?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 11:31
gg_omg писал(а):
$@#Y@ писал(а):
Линейкой...
металической?
Да...
Артем иванович
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:05
Как именно
Артем иванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MaratZ
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:12
Напишите ему в личку как открыть!!!! Evil or Very Mad
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:16
Была такая же проблема, мне удалось открыть с помощью линейки. Рассказываю как надо делать. Ну, все в курсе, просовываешь линеечку между стеклом и уплотнителем, а дальше.... В классике, например, нужно просто нащупать рычажок и надавить на него сверху вниз. Халява. В девяточках несколько сложнее. Надо не надавить, а потянуть вверх. Для этого в линейке надо сделать вырез с одной стороны. На глубину в пол ширины линейки и в длину около 2см. Просунуть линейку так, чтоб вырез смотрел назад по ходу движения и пытаться нащупывать этот рычажок. Я в процессе этого дела еще подгибал конец линеечки в разные стороны под разный угол, пока не нашел наконец-таки положение, при котором находится этот рычажок. Зато сколько было счастья когда открыл.....
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:18
gg_omg
Берёшь провлоку (желательно по жощще) длиной около 300мм, на конце делашь крючёк около15мм.
Снимаешь резиновый наружний уплотнитель водит. стекла (прямой, кот. идёт от зеркала к стойке двери, где находится замок).
В открывшееся пространство, в районе где у тебя находится кнопка закрытия двери изнутри, засовываешь изготовленный тобой крючёк (крючёк повёрнут к жопе авто) глубиной примерно 150-180мм, цепляешь тягу ВВЕРХ, открывашь авто.
Радуешься жизни!
Повреждений никаких, процесс 1-2миуны.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:20
Лучше линейкой, она тоньше и жестче. Уплотнитель не покоцаешь точно. И стекло.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:21
А линейкой то как?
Matveykin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:27
Ну я ж написал. В общем, точно так же как и проволокой, только уплотнитель можно не снимать.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:29
Matveykin
Я твой пост не прочитал.
Сорри!
gg_omg
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 12:41
"взломал" проволокой примерно со стержень авторучки. понадобилось 1 минута. засунул м между задней стороной двери и кузовом, около етого грибка, хз как он называется. немного подогнул и але-оп четко попала на грибок. ыы и нафига нарики окна выбивают.
P.S до етого пока друг не подогнал нормальную проволоку пытался какойто очень тонкой минут 10. ни один проходящий ничего не сказал. а еслиб ломали... людям безразлично
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 14:37
Это проверенный способ линейка это кино или классика!
Я так лично на 3110 откравал и 2110 нет проблем и не царапаешь краски ничего, пробуй и с правои и левой двери!
Резинки можно не снимать отгибаешь отверткой просто не очень удобно!
Человек 1 писал(а):
gg_omg
Радуешься жизни!
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
