AVSh
Авто: ВАЗ-21093
Проблема заключается в в следующем: при разгоне на 1 и 2 машина дергается. при полном нажатии на педаль газа обороты не набераются, а происходит дёргание. Был на диагностике посоветовали поменять фильтра (поменял), датчик хол. хода(поменял),датчик заслонки (поменял). ни какого результата. Подскажите в чём может быть причина происходящего???
AVSh писал(а):Подскажите в чём может быть причина происходящего???
только на 1 и 2ой?на каких оборотах?какой пробег,когда менялись свечи,ВВ провода?меняласьли сетка бензонасоса,мылисьли форсы,как жив ДМРВ?
mc_ivan
Авто: 21093i
все правильно меняй свечи бронь и модуль или коммутатор зажигания
(коробка куда броники подходят) и в пол 1 и 2
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
сетку на бензонасосе менял не давно,как и свечи.форсунки не чистились пока
azat015
Авто: ваз-21140
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
обороты от 1000 ну и где то до 3000.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
проверь давление топлива в рампе.должно быть 2,5-2,7атм. па хх,при подгазовке должно увеличиваться.у меня также было,насос давил всего 2 атм и при увеличении оборотов даже опускалось до 1,7атм.поменял насос,все нормально теперь.а умирал он медленно.начала динамика ухудшаться,расход вырос.менял свечи,вв,ДПДЗ,чистил ДУ,бесполезно.пока давление не померил.
AVSh писал(а):обороты от 1000 ну и где то до 3000.
если в теории то и будет тупить на таких оборотах.
давление в рампе мерять,и с отключённым РДТ тоже.МЗ повозможности подменить на заведомо исправный,но врятли он.
свечки как выглядят? и одинаковоли по цилиндрам?
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
а если из рампы выкрутить клапан и включить зажигание не заводя машины, то бензин должен течь пока не закончится в баке или нет?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
AVSh
Ну попробуй, ещё ни кто не делал так.
отпишись по результату.
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
я уже попробовал. у меня при поворачивании ключа бензонасос чуть чуть накачает и всё, бензин перестаёт течь.
ТЕВ
AVSh писал(а):я уже попробовал. у меня при поворачивании ключа бензонасос чуть чуть накачает и всё, бензин перестаёт течь.
Жжошь
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
дак просто уже не знаю чо делать и на диагностике был что сказали поменял и без результатно.
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
и если всё менять на новое дак проще машину поменять.
AVSh писал(а): у меня при поворачивании ключа бензонасос чуть чуть накачает и всё
при неработающем двигателе БН некачает.
AlexNP
ващето он не течь должен,а нехилой струей бить пока БН не отрубится, давление под 3 атм.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
AVSh писал(а):Проблема заключается в в следующем: при разгоне на 1 и 2 машина дергается. при полном нажатии на педаль газа обороты не набераются, а происходит дёргание. Был на диагностике посоветовали поменять фильтра (поменял), датчик хол. хода(поменял),датчик заслонки (поменял). ни какого результата. Подскажите в чём может быть причина происходящего???
А бензонасос не наелся? А то его наесть легко - достаточно покататься на пустом (почти пустом) баке. Но сначала на диагностику, а то замена насоса - дорогая штука.
BuHHu писал(а):А то его наесть легко - достаточно покататься на пустом (почти пустом) баке
достаточно спорно
BuHHu писал(а):Но сначала на диагностику,
куда дешевле самому манометр цепануть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AVSh Чек горит?
azat015 писал(а):модуль проверь
Вариант.
AlexNP
rg-45 писал(а):BuHHu писал(а):А то его наесть легко - достаточно покататься на пустом (почти пустом) баке
достаточно спорно
+1000
AVSh
Авто: ВАЗ-21093
а может ли такое происходить из за низкой компрессии?
AVSh писал(а):из за низкой компрессии?
так померь
