указатель уровня топлива глючит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> указатель уровня топлива глючит вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 09:34
поиском тут не нашел, наверное только у меня такое:
дано -- бензина в баке около половины.
машина иногда при пуске показывает нулевой уровень топлива (на ровной поверхности!), причем иногда даже при этом не горит знак бензоколонки. если проехать километра 4-5 а то и больше -- стрелка уровня начинает ползти вверх и постепенно ползет до нижней риски (а может, если совсем далеко ехать, доползет и до половины, как должно бы). иногда после пуска показывает сразу правильно.
что-то где-то подмерзает? сама стрелка или поплавок? или мб в баке какая-нибудь фигня на поплавок влияет?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 09:39
Возможно на поплавке контакт плохой. У меня просто врет. на полный до горлышка бак показывает чуть больше половины. Потом половину. потом резкопадает на 10-15 литров. Поэтому ориентируюсь на пробег и не парюсь. supercool
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 09:51
Мерять сопротивление датчика(по мурзилке);
Стрелка ползет медленно- это правильно.;
Возможно стрелку снимали с комбинации и ставили наугад.
Курить мурзилку.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 11:38
стрелки не снимали
все было хорошо, началось недавно относительно (может, морозы повлияли)
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 12:41
Всем привет, у вас я тут новенький, так что сильно не пинайте Smile
Вот у меня врет или нет понять не могу пока. Заправляешь полный бак, показывает правильно, вливается порядка 43 литров (в полностью пустой), но РАСХОД!!!!!!!! до загарания лампы, проехал чуть больше 200 км., я в шоке. Но опять же, последний раз заправился 20л., стрелка показала полбака, проехал уже 115км., в городском режиме, по пробкам и т.д., по стрелке спалил только 10л., вот думаю, или с расходом что-то или со стрелкой.
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 13:24
[quote="Доберман"]вливается порядка 43 литров (в полностью пустой),[/quote]
Не делай так на инже- спалишь бензонасос, он охлаждается бензином.
попробй смотреть не на стрелку, а на момент загорания лампы резерва. Посмотри пробег от этого. А расход,кроме автомобиля зависит и от прокладки между Р-С, т.е от стиля вождения.
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:16
MichaelR
Уклон машины учитываешь? БН стоит ближе к заднему правому углу...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:38
Спасибо. Знаю это все, не первый год за рулем, машину из салона забирал почти с пустым баком, специально заехал на заправку (кореш держит) выжег весь и сразу же заправился. Теперь вот наблюдаю, на машине катается жена больше, а стиль езды у нее вообще пипец, прыгаем, от светофора до светофора, раз 8 заглохнуть может. Smile но в последнее время расход упал и значительно, почему-то Neutral . Я-то как-то больше по иномарям, и стиль езды "тапка в пол", но а ВАЗе, если честно, ламер Embarassed , но думаю, это дело поправимое. Люблю сам машинкой заниматься (Едешку и Импрезку на коленке в гараже разбирал-собирал) smk вот здесь пока не разобрался, да и азбуку не нашел пока, есть с 1,5 движком, а у нас с "калиновским".
MichaelR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:40
уклон учитываю, раньше на тех же местах стоянках такого не было, да и проявляется не на одном месте, а сегодня вот почти постоянно
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:51
массу проверь.
сейчас только лазил выяснять почему глючит показатель. оказалось что когда че то там снимал массу не привернул обратно.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 16:51
масса проверена, не в ней дело.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 17:41
да датчег навернулся. У самого тоже погоду на марсе показывает. Причем это датчик, меняный прошлой зимой. Забли, смотрю по БК.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:00
а БК не по прибору получает свои данные что ли?
На 2112 началась такая проблема, во время движения стрелка может полностью упасть, потом подняться до середины, потом опять упасть, потом подняться до полного(бак полный).
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:10
В зависимости от подключения. Вполне можно при заливке полного бака сбрасывать БК в 43 литра, а дальше минусовать расход по данным ЭСУД. Кстати производители БК именно так и рекомендуют, обещая точность +/-0,5л.
2 MichaelR
Вам пожалуй в бензобак надо, смотреть на протертость датчика (белая пластинка с кучей дорожек) и потертость бегунка который по этому датчику бегает. А дальше по результатам осмотра что-то менять.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:19
Flyman
это конечно понятно, но не вечно же полный бак заправить получается
Flyman
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:45
+1000
Саме так! А сему лучше залесть в ББ и все починить, а то не равен час что придется вместе с датчиком менять БН. gpn
Best regards,
Flyman.
PointRU
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 18:57
ну менять ему думаю БН изза перегрева не придется, пол бака у него всегда))) Водитель штатный как никак Smile Ладно залезем в бак посмотрим..
Flyman
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:06
Подожди...поднятся до полного... это больше похоже на замыкание провода от датчика на массу... или бегунок цепляет "крыльями" за дорожки возле начала. Просто обрати внимание...
Best regards,
Flyman.
PointRU
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:09
где смотреть?
Flyman
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:18
На провод, там где он проложен от датчика до ВДО, и на крылья на самом датчике который в ББ на БН.
Best regards,
Flyman.
Flyman
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:19
Под сиденьями, под карпетом...
Best regards,
Flyman.
PointRU
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 19:22
ну где бН я знаю Wink
MichaelR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 09:47
вот уже не 1й раз получается что запостишь тут проблемку, а окажется что она не у меня одного, и большинство на нее забило.
как-то легче на душе становится :)
PointRU
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:22
ну не то что забило... Меня к примеру все равно заставят с проблемой этой разобраться Smile . На следующей неделе будем вскрывать Smile О резултате отпишусь.
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 10:59
Flyman
По ходу дела спрошу ради интереса: Чем стрелка задемпфирована в индикаторе?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
