FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Вот такой насос у себя в квартире отыскал.
здоровый примерно по размеру как полтора ведра. как по высоте так и по ширине. весит примерно килограм 10-14
на нём написано электронасос мощность 360Вт 1989год
и что-то там про 20метров написано.
вот фото.
понять не могу, он погружной или поверхностный? эксперементировать в ванне испугался....в идеале его бы впарить:)
или выкинуть его?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
20 метров - эт скорее всего напор
azat015
Авто: ваз-21140
Sol_Jah писал(а):20 метров - эт скорее всего напор
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Агидель? Не, не погружной. А еще он греется вечно и боится снашпвания сальников. Иначе сосать будет плохо, или вообще не будет... Ты что с ним делать надумал?
miha
Авто: Лучшее
Нефига Агидель не греется, отличный насос, во всяком случае гораздо лучше Камы.
По теме - центробежный насос. Новый такой стоит тыщи полторы-две.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
miha все верно сказал про нанос.
помню в детстве в дерене пользовал такой.
miha
Авто: Лучшее
Кстати, 20 метров, это высота на которую поднимет воду. Ну типа, закинуть шланг на высоту до 20 метров и все ок.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Ну раз это не погружной насос - то скорее с глубины 20 метров он воду ВСОСЕТ
Oll
Димон Шустрый писал(а):Ну раз это не погружной насос - то скорее с глубины 20 метров он воду ВСОСЕТ
На нашей планете не получится.
FilmFilmFilm писал(а):Вот такой насос у себя в квартире отыскал.
У тебя собственный зАмок?
Димон Шустрый
Oll писал(а):На нашей планете не получится.
Дык это получается он только под наливом работает? Тоесть хоть и не погружной, но в него надо изначально воды залить?
Игорян-Питер
Димон Шустрый писал(а):но в него надо изначально воды залить?
пральна вот ты вкл в сеть и надо в него воду лить пока он сам не начнет из шланга подавать буквально сек 5-6.
Oll
Димон Шустрый
Что есть процесс "всасывания" воды?
Насос наверху создает вакуум, т.е. пониженное давление. Вода движется снизу вверх под воздействием разницы давлений: атмосферное минус вакуум, создаваемый насосом.
Атмосферное давление на нашей планете - примерно 10,3 м водяного столба. Это и есть максимальная глубина, с которой насос теоретически может всосать воду.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
я тут нашёл пылесос по рамреам как автомобильный, питается правда 220 в, 78го года выпуска. проверил - работает
думаю в машине использовать
rover
Ушлый вангер
Единственно, что надо будет сделать, это поставить обратный клапан на вход и на выход, а на шланг, который будет идти в емкость, или скважину, откуда будет брать воду - надеть фильтр сетчатый, иначе сальники его накроются.
Sol_Jah
azat015 писал(а):Sol_Jah писал(а):20 метров - эт скорее всего напор
А ты вообще в курсе, что такое напор насоса? Или подача насоса? Если нет - "сиди, не 3,14зди" (с), извиняюсь за грубость
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Купи себе малыша - он вечный...
уже 20 лет без сбоев.
El Dron
Авто: 4WD
куева видна, но вроде аналог современных погружных насософ типа "ручеек" и "малыш", 20м паходу высота подъема
ой блин, рассмотрел, это походу центоробежный поверхностный не утопи!!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Это типа Агидель, сам такой прикупил на дачу. Центробежного типа. Скорости выкачивания воды - аццкая, 3 куба час, если неошибаюсь.
rover писал(а):Не, не погружной. А еще он греется вечно и боится снашпвания сальников. Иначе сосать будет плохо, или вообще не будет...
Греится не сильно, в остальном +1
К тому же нужен в дополнение к нему клапан, который ставится на конец трубы, который опускается в воду.
denis_s
Авто: 308
Oll писал(а):Атмосферное давление на нашей планете - примерно 10,3 м водяного столба
Считается что атмосферное давление равно g с размерностью "метр водного столба". Впрочем, зависит от конкретной местности.
Отличный насос поднимет воду метров с 8-ми, не больше. Обычный, консольный, самый распространенный - ну метров с 5.
Oll
denis_s писал(а):Oll писал(а):Атмосферное давление на нашей планете - примерно 10,3 м водяного столба
Считается чуточку по-другому. Физика, где-то 7-8 класс.
Для идеального насоса, создающего идеальный вакуум при всасывании: давление столба воды = атмосферное давление
=> r*g*h=Pатм
=> h = Pатм/r/g = 1.013e5 / 1000 / 9.81 =
10.33 м
Реальный бытовой насос не может создать глубокий вакуум по многим причинам, например: вода вскипит; экономически нецелесообразно; есть гидравлические потери движущейся жидкости.
Неточность формулы:
из-за разной величины g в разной местности - в третьем знаке;
из-за зависимости плотности воды от температуры - проценты;
из-за колебаний атмосферного давления - 5-10%.
denis_s
Авто: 308
Можно спорить до усрачки
Грубо считаем 10 и фсе
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
СтоИт такой на даче, гонит воду из пруда.
Работает уже лет 5, проблем нет, напора теще для полива хватает.
miha
Авто: Лучшее
MEPHI_Aahz писал(а):Купи себе малыша - он вечный...
Малыш погружной. Где то нужен погружной, где то нужен центробежный... условия у всех разные... Опять же Агидель нехороший человек, производительная.
punk2
Авто: Криворулька
Нарисуй на насосе рожицу, получица неплохой робот-минетчица
FilmFilmFilm
Oll писал(а):У тебя собственный зАмок?
ога:)
у меня так стока антиквариата))) досталось всё.
rover писал(а):ы что с ним делать надумал?
я бы его с удовольствием впарил:) нахрен мне такой аппарат. на даче пруда у меня нет. а колодец в 4 метра глубиной с ним малыш или хз какой он там, короче погружной норм справляется....
ps я сёдня фотиг себе специально купил, чуть попозже выложу нормальную фотку насоса.
